1.7.3主要工艺设备选型
4 D5 T' R2 a# L4 Q% ^' [1.7.3.1 开坯机主要参数
9 b$ q7 ~6 N! n8 ~# f9 f2 J9 o型式:闭口式! S% d) r4 `/ J; p
轧辊尺寸:800~980×23000 H7 w4 i" q% t5 w) I9 H
最大轧制力:1000吨! k& b- [$ p7 `0 O0 k" }
最大轧制力矩:150t.m. U% V; W2 w* _8 ~8 Y* w) D1 W- b b0 s
轧辊轴承: 轧机用滚动轴承' k1 Q2 `: Y& v* U8 p9 w
压下型式: 电动式
$ Z: o+ _% n! `* }" {+ u3 [5 o; O压下行程: 400mm$ q5 O# i, z( g# T @; {: y
轴向调整量 :±5mm
9 t/ T9 H* E% N. I) c窗口宽度:大于1050mm' K, b: k; z: K7 f, S) L9 p! u, B
主电机 : AC~3500kW( @# [; }1 ~8 z1 n. }
转速: 0~40~80rpm
6 w3 r# Y2 G* ~9 p换辊形式:液压小车1 a( s$ d+ r' Y+ ]; ]* _
轧辊平衡装置:液压
" r+ z2 r; E7 I5 R$ {9 N a: g7 N人字齿轮座: 中心距900mm
7 {% Z/ O9 B1 }* E% E/ [. K) W; k% l; e) u控制要求:轧机和推床、辊道联动, : F/ l6 z$ q, n3 z8 y% h0 @6 F# z0 r
结构说明: 该轧机由主电机、人字齿轮座、万向接轴、接轴液压托架、辊系、机架、压下装置、轧辊轴向调整装置、上辊平衡装置、换辊装置和平台组成。
# p1 t2 W. H7 c: e/ s1.7.3.2 1#、2#800中轧机主要参数
. V% O ^! I0 A$ z型式:闭口式轧机0 x1 ? s% t+ s, K5 Y; R
数量:2套/ K J( @3 R% p# ? J2 n
轧辊尺寸:720~870×2200- B! `/ }7 b- g$ O" }$ r. t
最大轧制力: 900t$ s" d% [+ ^4 ^6 Y
最大轧制力矩:120t.m
5 t) O- Q7 M1 z- L* p轧辊轴承: 轧机用滚动轴承0 a4 t- S7 C4 ^! J! L1 l
压下型式: 电动式
) X$ M1 s; A: o- m$ V压下行程: 300mm
; e$ _# p2 f% L. d* k- P轴向调整范围:±5mm
" J& [' Q0 u3 I窗口宽度:大于1050mm
- t" [* N: d4 k/ }* F主电机 : AC~2600/2200kW: ~; }* g& u* n- {8 c1 d% M; W3 x$ q
转速: 0~50~100rpm( h, S3 \0 T% D% E. _
人字齿轮座: 中心距800mm }( ^1 Z. ]" e* L4 e3 O* e9 N
换辊形式:液压小车
8 X/ r* J8 p& m! m& A& m结构说明: 该轧机由主电机、齿轮座,十字万向接轴、辊系、机架、压下装置,换辊装置组成。
2 e. \3 Z5 `1 M. N6 q, I4 t1.7.3.3 800完成轧机主要参数
, U b, f1 P, ^型式:闭口式轧机/ ~! g6 ^$ C2 j! @$ x& Z
数量:1套
) n A. Z# P( f/ ~5 u轧辊尺寸:720~870×1500
' H0 [8 F4 N+ u9 r0 Y$ o+ d" _最大轧制力: 900t0 V; [( e2 D5 m0 {! Q! Q) |1 M, n
最大轧制力矩:120t.m
# X7 v4 H# j; x& T" J2 W轧辊轴承: 轧机用滚动轴承
0 ~) n- h. @$ D轴向调整范围:±5mm: s' R, z# z: n
压下型式: 电动式" W! D" J8 F( }8 i" T
压下行程: 300mm
6 P! S: S( n7 [, V2 I窗口宽度:大于1050mm
( s- e0 ~; D8 k. V9 t6 U4 U5 l主电机 : AC~1800kW" p+ R U) @. o0 |6 V' e
转速: 0~50~100rpm# I) P0 Y# [0 x0 {! `) ?
人字齿轮座: 中心距800mm& Y! C. f. ^2 C! a# z- c1 D7 e+ N4 A
换辊形式:液压小车6 h& o% @8 @$ p& G9 u+ s
结构说明:该轧机由由主电机、齿轮座,十字万向接轴、辊系、机架、压下装置,换辊装置组成。
9 J/ l% k: I8 G5 w& {, `+ A1.7.3.4轧线其它主要设备:
! ^# I [6 T/ F( d5 c+ j8 T+ Z) s4 P+ N0 b加热炉:1座
, k/ h- M; i3 R: o( ^' z高压水除鳞:1套, l/ | m8 u s2 N6 B2 Y
热锯机:2套
$ N& e6 [) l9 n3 ?! r8 K+ N+ k热锯旁定尺机:1套) h& `7 s: Z; W5 F+ C
步进式冷床:1座
; Y# S' B% n3 r6 I1200矫直机:1套
7 Z4 J1 Q! J, ^0 M5 M; N钢材横移台架:1座/ g0 a" H0 v0 i( k6 }& G! v9 I; D
冷锯机:3台9 D% J/ C9 J9 h1 E5 K7 N1 K5 F/ I7 K( A
冷锯旁定尺机:1台4 V$ }# f5 e H( [4 z% X6 i
有电磁翻面机的检验台架:1座
) M/ q+ ~ ]3 C0 s: L) Q; `' T堆垛打包台架:2座% {1 N+ x5 l% ~: K+ \8 c2 z3 p
成品台架:1座 |
