查看: 9588|回复: 7
跨棒距的公式怎么使用,公差怎么选择?
发表于 2008-8-26 21:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上跨棒距公式为:" V- v6 g  [9 t8 T4 w. f& E
M(奇)=d*cosα/cosαM*cos(90/Z)+dp- f  z' S+ x1 b; `* d- B
M(偶)=d*cosα/cosαM+dp
2 W& {# A. X5 j' j2 j( |$ T# `我的疑问是:6 l# n# O1 [9 w! d; v
1. 对于斜齿轮来说,Z是当量齿数还是实际参数中的齿数,还是其它的?
7 S, H% ^' i9 X" e  Y2. 根据公式算出来以后,怎么选择上下偏差?有标准吗?
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:56:15 | 显示全部楼层
竟然没人知道?????????
发表于 2008-8-29 08:14:41 | 显示全部楼层
2 _. a/ Z; y5 q  C' m- f/ H5 Q当量齿数ZV和变位系数为零时是要查图的(Z是用当量系数),而上面的公式是计算用的,上下偏差的计算要知道实际齿厚的最大最小值才能算出
发表于 2008-8-29 10:46:22 | 显示全部楼层
公差上下标要查手册,根据设计精度定. T5 f( }4 M" u5 s0 r: R1 ^! [8 Q
当然也可以根据实际需要和加工能力定
 楼主| 发表于 2008-8-29 21:47:07 | 显示全部楼层
搞糊涂了,有的说是当量,有的说是实际齿数。
发表于 2008-8-31 13:34:44 | 显示全部楼层
1.在所有的计算公式中,Z是齿数,Zv是当量齿数。& m7 V) U  x% W4 N
2.M是为了准确的检测s(E),所以M的公差更多的取决于s(E)。查s的公差,换算到M上。有很多的手册上有可以根据精度等参数选取的M的公差。1 w% @3 n% H6 \+ K
) ?0 {7 g3 c% f& m, E) C有两个标准,仔细的研读一下,
, i* R2 y+ w/ E1 p3 K" eGB/Z18620 & GB/T13924
, m6 v4 b) N# \+ B9 G
2 h$ a8 f9 R7 v! z; P[ 本帖最后由 红树林 于 2008-8-31 13:40 编辑 ]
发表于 2010-4-16 16:15:39 | 显示全部楼层
呼呼,刚好想研究这个呢,学习了。。。
发表于 2010-4-21 11:00:51 | 显示全部楼层
Z就是实际齿数啊,怎么可能是当量齿数,
& S; `% X8 D: X5 f当量齿数Zv是在算公法线的时候!
GMT+8, 2024-11-24 14:58 , Processed in 0.057146 second(s), 16 queries , Gzip On.
