楼主: 耶稣爱子
“M12×1.25”的普通内螺纹的底孔直径(含公差)应为多少?怎么得出?
 楼主| 发表于 2008-9-9 08:48:41 | 显示全部楼层
原帖由 沙漠玫瑰纪 于 2008-9-7 17:29 发表
12-1.25就是标准答案
大侠这么肯定?公差是多少?
发表于 2010-6-14 15:48:44 | 显示全部楼层
粗牙是M12*1.75吧?
M12×1.75标准底孔10.30 ,最大10.441 ,最小10.106
发表于 2010-6-14 19:07:53 | 显示全部楼层
楼上这些人真会纸上谈兵,有直径10.XXX的钻头吗???
发表于 2010-7-5 16:47:35 | 显示全部楼层
回复 23# linjx
真想打的话还怕打不了吗?谁说非得用10.XXX的钻头才能打出10.XXX的孔来?
发表于 2010-7-9 18:52:59 | 显示全部楼层
查标准GB/T197普通螺纹公差
发表于 2010-7-9 19:07:18 | 显示全部楼层
M12*1.25   规格
10.8 标准径
10.912  最大
10.376  最小
发表于 2010-7-13 12:40:27 | 显示全部楼层
呵呵,学习了坐观大家论道
发表于 2010-7-13 12:52:52 | 显示全部楼层
一般是将螺纹直径减去螺距,如果要求严格,那就要查手册了
发表于 2010-7-15 09:03:37 | 显示全部楼层
这个要看用处了 要求高当然要细究 一般要求的话就没必要了
发表于 2010-7-15 09:36:55 | 显示全部楼层
回复 17# baiyejingling
    M12X1.25是细牙螺纹吧。不能只标M12。原来我概念也不清,刚才我查了一下M12有好几种细牙规格!
GMT+8, 2025-4-30 15:42 , Processed in 0.057434 second(s), 14 queries , Gzip On.
