希望大家一起讨论下三坐标工作台,有谁设计过吗?$ N* Q: d# l8 W) ? |8 k, r
( w M, Z$ S" O% l
# N% s ]* i) y* A
- N: `1 i5 S3 l/ w 所开发的三平动自由度并联机床采用如图1所示的3-HSS构型(在此,H为螺旋副,S为球面副),由底座、动平台和三对立柱—滑鞍—支链组成;每条支链中含三根平行定长杆件,各杆件一端与滑鞍,另一端与动平台用球铰(或虎克铰)连接,滑鞍由伺服电动机和滚珠丝杠螺母副驱动,沿安装在立柱上的滚动导轨作上下移动。为了使动平台仅沿笛卡儿系三个方向平动,令各支链中的三根杆件在结构上保持平行,并与滑鞍和动平台的铰点构成等边三角形,进而形成空间平行四边形刚架结构。该机床主要用于三坐标高速铣、镗、磨加工,亦可配以数控回转台完成多坐标异型曲面和刀具刃磨。上述总体设计方案具有以下优点:
* `/ N2 C6 @6 | ~+ |图1 3-HSS并联机床主进给机构传动原理 (1)借鉴了升降台式铣床立柱—滑鞍成熟结构,便于主机厂用现成工艺制造和装配。
; ^4 @. [9 w( [2 m4 J (2)工作空间呈柱形,具有较大的编程空间与机床体积比,且平行于工作台任意截面的运动学性能等同。1 Q$ v) q) ]- P) G" u/ O- a3 p
(3)位置及速度正、逆解均有显式解析解答,可实施快速PVT插补和在线运动学标定。
: Z6 Y$ b/ [$ ~2 T, E9 E2 C# l3 x (4)支链采用带消极约束的三杆平行四边形刚架结构,不但可有效地消除铰链间隙,且可大幅度提高动平台抵抗切削颠覆力矩的能力。) u3 G; P' A5 L$ i- S5 @3 X
(5)除底座和动平台外,主要结构件均为三对称,可大幅度减少零部件设计工作和制造成本。 希望大家能提出点介意想法,大家共同探讨! (高手们多提点方案) |
