查看: 3905|回复: 3
液压静压导轨---求助
发表于 2008-8-26 10:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
能帮忙详细介绍一下液压静压导轨么?谢谢!
发表于 2010-3-23 22:34:47 | 显示全部楼层
静压导轨1 a# |( L; q) C/ @# ~( x7 s
  静压导轨工作原理
+ n1 |& x" ~1 q  工作原理与静压轴承相同。将具有一定压力的润滑油,经节流器输入到导轨面上的油腔,即可形成承载油膜,使导轨面之间处于纯液体摩擦状态。
. h" g# V9 q2 o+ Y* ~  优点:导轨运动速度的变化对油膜厚度的影响很小;载荷的变化对油膜厚度的影响很小;液体摩檫,摩檫系数仅为0.005左右,油膜抗振性好。
. P  b/ ^" O" x  缺点:导轨自身结构比较复杂;需要增加一套供油系统;对润滑油的清洁程度要求很高。
! }9 p" T! x% E/ w# P0 |  主要应用:精密机床的进给运动和低速运动导轨
3 n& P% W7 A* S8 d1 B- y! n  静压导轨分类
7 O, {: ~  W- p4 B; r; _  按结构形式分: 开式、闭式
/ p3 f2 K. C2 ^) j: A2 h% M  开式静压导轨:压力油经节流器进入导轨的各个油腔,使运动部件浮起,导轨面被油膜隔开,油腔中的油不断地通过封油边而流回油箱。当动导轨受到外载荷作用向下产生一个位移时,导轨间隙变小,增加了回油阻力,使油腔中的油压升高,以平衡外载荷。
  t- Q7 T$ g, y6 q& M2 o  闭式导轨:在上、下导轨面上都开有油腔,可以承受双向外载荷,保证运动部件工作平稳。
( B0 l, ]  X6 s: q$ i& u  按供油情况可分为定量式静压导轨和定压式静压导轨。
) a& i# L  B  A' d: l) b2 B  定压式静压导轨:
! _% D' _  Z' m7 p9 U2 j& ~: f0 j  是指节流器进口处的油压压强ps是一定的,这是目前应用较多的静压导轨。 6 [( z0 O! J% \* H$ u
  定量式静压导轨
+ D+ X1 y& ?2 b  指流经油腔的润滑油流量是一个定值,这种静压导轨不用节流器,而是对每个油腔均有一个定量油泵供油。由于流量不变,当导轨间隙随外载荷的增大而变小时,则油压上升,载荷得到平衡。载荷的变化,只会引起很小的导轨间隙变化,因而油膜刚度较高,但这种静压导轨结构复杂。
发表于 2010-8-5 22:57:33 | 显示全部楼层
不错的解释  学习了!!
发表于 2010-8-7 16:52:56 | 显示全部楼层
静压导轨又学一个
GMT+8, 2025-2-22 12:42 , Processed in 0.067913 second(s), 14 queries , Gzip On.
