查看: 3304|回复: 3
西门子PLC控制系统,增加资料存储和打印输出的功能---请教
发表于 2008-8-26 08:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的一套大型非标设备中使用了西门子的PLC控制系统,价值1W多,但是这套系统上没有资料存储和打印输出的功能,现在我们合作的甲方要求增加这种功能,但是重新更换系统成本要达到近3W,现在寻求高手帮助,解答能不能在现有基础上不做大改动而增加这个有存储和输出的小模块,如何改动?同时可以寻求合作意向。
5 T+ ~& ^& b: j2 I; r' z4 ?+ r3 C7 S7 m, ]
附上这部分控制柜正反面图片
 楼主| 发表于 2008-8-26 09:02:58 | 显示全部楼层
高人看到并且能够解决的话,可以将电话以消息方式发送给我,我们电话联系。
" \6 Q( M5 n4 b2 Y7 j% C3 m如果是南京的就最好了
发表于 2008-8-26 09:20:59 | 显示全部楼层
很难,我遇上过甲方的这种要求,有一次是顶回去了,另有一次是改了系统,你PLC的 上一级是什么?如果有网络就好处理,假如就是PLC 就不好办,PLC本身的存储功能不行,打印要有缓存。以前有做这种PLC 打印卡的,现在这种需求少了。现在的标准做法是加网络模块,将数据输出到工程师站,再存储、打印,
2 @% {5 F5 |. V) }5 I; _7 {4 g: j
你详细说说你的系统和器件型号,可能会有人帮助,
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:07:50 | 显示全部楼层
有网络的,我去查型号
GMT+8, 2025-2-26 23:05 , Processed in 0.059011 second(s), 16 queries , Gzip On.
