查看: 1869|回复: 1
关于proe装配的问题---请教
发表于 2008-8-25 16:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一个关于proe的问题
% j" q6 C2 V" X# x1 _- O. L 某个机器由于零件太多 ,所以做了几个部件, 并分别保存在几个文件夹下边 .再把几个部件装配起来.& B9 L% L5 y$ Q: t
问题是:每次打开整体装配图的时候都要重新查找一下各个部件。 什么方法可以解决一下?
' W% [! K, U8 ]" G# G- ?1 F/ ^9 A7 e" I7 K) z; F; S% d, M- }% |
请教,谢谢!
发表于 2008-8-25 17:27:56 | 显示全部楼层
基本常识:装配件必须放在同一个工作路径下
" s2 F7 y+ k, _' L) u所以你的零件,装配图,必须放在一个路径下,回去试试吧~~~
GMT+8, 2025-2-22 12:56 , Processed in 0.056510 second(s), 14 queries , Gzip On.
