楼主: beeliu
这样的阀体轴孔用加工中心怎么加工?
 楼主| 发表于 2008-8-28 02:11:28 | 显示全部楼层
原帖由 顾启晨 于 2008-8-27 12:08 发表 - Q& E( p+ E/ E
还有就是你加工好一面之后,用加工好的这个孔做定位,再加工另外一面,你只要做一个芯棒安装在另一侧,加工好一面之后,把工件套在芯棒上加工另一面。
" ]8 h: t9 G/ G& J! p
# X" N8 `- m" L, ]
那样需二次装夹了,可能也不合算精度可能也不怎么好
发表于 2008-8-28 10:05:28 | 显示全部楼层
用芯棒定位的话,同心度0。05绝对没有问题。
 楼主| 发表于 2008-9-3 22:38:08 | 显示全部楼层
不知道有没有高手能设计一个能旋转的模具来加工?谢谢了!!
发表于 2008-9-4 11:04:53 | 显示全部楼层
这种回转台你觉得怎样
发表于 2008-9-4 11:14:34 | 显示全部楼层
这个有见地,整合整合。
发表于 2008-9-4 19:04:28 | 显示全部楼层
此类产品可交给专业搞加工中心第四轴夹具的厂商来制作,$ Z- z! `2 T' v+ z% ]- _
我手头有个宁波厂家绝对能完成此类设计加工制作,
# ~& e9 m, S/ H* \' `* j7 ]# Q. j" H- X夹具一次工装生产四件,: |# K5 l8 |# {! \8 ^
夹具成本在5万左右,
! X* Y6 g: q' M" Y* ]但第四轴加装由你司搞定,+ M- ?3 m9 z+ [9 D" S
有兴趣发我短消息告知你厂商,
4 E" _) c& f6 n- j5 v" l因为他刚我司设计一套成熟此类夹具工装
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:19:22 | 显示全部楼层
这种回转台应该好用的
原帖由 hanchaohui 于 2008-9-4 11:04 发表 6 `& b7 z  ^& D' i
这种回转台你觉得怎样85948
9 v  q& H. k' P; @7 a( g; q# I5 j
- p8 ?- d8 V- H2 G+ t2 p3 u
这种回转台应该好用的,不知道这哪里有卖,另是手动的还是自动的?谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-4 20:22:58 | 显示全部楼层
原帖由 圣无敌 于 2008-9-4 19:04 发表 ( m# H3 B3 C0 X
此类产品可交给专业搞加工中心第四轴夹具的厂商来制作,* ]0 O4 g/ X5 r2 m% d$ R
0 H! H: H0 J9 z  }夹具一次工装生产四件,
  A* b2 ?- m! i8 G) r: Y夹具成本在5万左右," V6 z& `8 ^* J# b5 \) J
但第四轴加装由你司搞定,
! F- H+ b0 a* f) P: s+ ]有兴趣发我短消息告知你厂商, ...
, t' W! T& T( E! ]" s7 ?& @% e
有意进一步了解祥情,请告诉厂商?谢谢
发表于 2008-9-5 09:55:11 | 显示全部楼层
原帖由 beeliu 于 2008-9-4 20:19 发表
' q7 c& z/ L' j( D1 X# M7 w' ~4 c7 w8 }7 m9 e
$ h6 Z4 a8 ?+ q& P0 e这种回转台应该好用的,不知道这哪里有卖,另是手动的还是自动的?谢谢
) t2 D+ j4 f! C5 X& @这种回转台是电控的,重复定位精度最大1‘,你可以根据你的回转半径算一下,关键是电控的,要配机箱电脑什么的,如果你想买,找我好了。价格不会超过1万
 楼主| 发表于 2008-9-5 19:48:05 | 显示全部楼层
8 F( a; X* K3 H' {* h这种回转台你觉得怎样85948
9 |+ p! c: j7 T# N; w% ^
2 n0 _. C$ E3 U+ ?( v+ {另,不知这种回转台规格范围?
GMT+8, 2024-11-25 10:37 , Processed in 0.054738 second(s), 15 queries , Gzip On.
