楼主: beeliu
这样的阀体轴孔用加工中心怎么加工?
发表于 2008-8-25 23:02:00 | 显示全部楼层
难道普通的镗床不能干么?我看很好干的啊
 楼主| 发表于 2008-8-26 00:45:23 | 显示全部楼层
原帖由 chunzu 于 2008-8-25 21:37 发表
; c4 f$ N$ x0 y$ _% {如果卧加是双交换工作台,可以考虑第1,2装夹,每次每个工作台上安装4个阀体。第一工装加工完成换第二装夹,每一装夹做好定位。
7 A: f; f. B& i" Y% e; L另外如果孔是通孔的话可以考虑反镗。
# t* V/ q1 ^! v; c% x' m2 H& N* d5 {' v! ?. A
是卧式双工作台加工中心,台中精机的,你说的那样也蛮难的,就相当于要二次装夹了那样比较难定位。
$ J) ]% D: _) d$ t( K) c: S5 s8 a孔是通孔但想在一边镗过去也不太现实,那么小镗杆又那么长会震刀的,而且两端面都要铣加工的。
% r! P* U5 A* A谢谢了!!
3 C/ u( N4 {: r& a! D* I& E% j
+ W. b3 v7 e. s, \[ 本帖最后由 beeliu 于 2008-8-26 00:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-26 00:52:02 | 显示全部楼层
原帖由 88毫米高炮 于 2008-8-25 23:02 发表
; o2 b+ R. ?* R: R' `, a难道普通的镗床不能干么?我看很好干的啊
+ f2 C- P4 W& M( r+ b
" \1 }. V  E6 m1 c% }- Z: y: }
普通镗床是好做,但现在是能把两端面铣和两只小螺纹都一起加工好。2 f/ B  J+ I5 j2 V1 V
公司发展大了也就追求精益加工了,这样客户来参观也有点面子。
# L6 ~7 r$ d* V+ N7 H( ]3 r( u$ Y谢谢帮顶!!
 楼主| 发表于 2008-8-26 00:53:17 | 显示全部楼层
原帖由 圣无敌 于 2008-8-25 13:51 发表 * W) o) C& w0 p9 P1 v; s
一个典型的需要第四轴分度头的加工中心来加工,9 h% j; p( Z' z" @8 Y# t0 H
可咨询原加工中心生产厂商,! }/ E( j0 Q+ l: u
只要加装第四轴和分度头夹具就可以完成。
+ ^6 \# i5 x1 I( ]9 D
' p+ z- S: U, a+ g
) k0 S/ V6 s$ ~5 ]" G; ?0 x这个公司还没考虑过,最好就是做一套模具来解决。现在的工作台是可以旋转的,只是如果把工件放在中心由工作台旋转180度的话刀具就无法接触到阀体加工了,这个加工中心不像数控镗床那样可以主轴伸出来。* v/ \3 q, J8 M# I; B' O5 q( ~& g& E
' w5 u6 q3 F$ U6 {5 a7 s& U[ 本帖最后由 beeliu 于 2008-8-26 00:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 00:55:20 | 显示全部楼层
有人能帮忙吗?
发表于 2008-8-27 12:04:07 | 显示全部楼层
很简单啊,你就用普通铣床上用的那种回转台就行了,90圈为360度的那种。
发表于 2008-8-27 12:08:40 | 显示全部楼层
还有就是你加工好一面之后,用加工好的这个孔做定位,再加工另外一面,你只要做一个芯棒安装在另一侧,加工好一面之后,把工件套在芯棒上加工另一面。
发表于 2008-8-27 19:45:03 | 显示全部楼层
用普通镗床后面的面用镗刀反划出来就可以啊 这样能用普通机床干好的活用数控干多划不来啊
 楼主| 发表于 2008-8-28 02:08:47 | 显示全部楼层
回复 18# 88毫米高炮 的帖子
现在我们公司买了数控床子就是要能够把铣钻攻一次装夹都加工好,让客户参观了觉得我们公司有实力呀,现在考虑的是怎么样在卧式加工中心上加工出来?
 楼主| 发表于 2008-8-28 02:10:39 | 显示全部楼层
原帖由 顾启晨 于 2008-8-27 12:04 发表
" F& r6 _# _5 T: D& H* v& w很简单啊,你就用普通铣床上用的那种回转台就行了,90圈为360度的那种。
  b' X$ U5 \- q' B2 F; D2 r8 \2 i
7 [7 B% g9 X! m) _6 Z! p) X& b
9 _# W2 {' \* R0 _0 ?" j用回转台也试过了不行呀,那样主轴过来时下面已经碰回转台了。
GMT+8, 2024-11-25 10:42 , Processed in 0.057663 second(s), 15 queries , Gzip On.
