查看: 3298|回复: 6
冷却塔的安装要注意些什么?
发表于 2008-8-25 00:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家赐教!
发表于 2008-8-25 09:27:49 | 显示全部楼层
冷却塔有好多种,结构形式也不一样,要针对你选用的形式,看设备说明书,. G) z& |& e) d+ H
: G: k1 L9 f( q( |! W8 g9 s
一般的通用原则是," D2 t9 c$ _, ?. Z: h( R! [
' `1 s9 J; H3 d5 Y4 K位置要合理,和总降的位置,车间变的位置要符合规范和上下风的要求,3 A7 k3 L( s% S( e* R/ A  X
塔体要安装稳固,回水要顺畅,特别是回水的角度要合理,风机的安装符合安装规范,水雾不能影响其它设备的使用,1 w1 j4 C5 s; Z
/ I$ X  U' J) X( p
特殊气候下的要求,比如冬季的防冻措施等,
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:54:52 | 显示全部楼层
非常感谢!5 t, q% }8 l# c9 Z6 F& G
除此之外还有什么要特别留意的吗?
 楼主| 发表于 2008-8-28 19:58:05 | 显示全部楼层
管道,阀门的安装有特别的要求吗?
发表于 2008-9-1 12:23:23 | 显示全部楼层
当然要按规范安装了。再就是如果是两台的话必须要装截止阀可分开运行,这样可以实现分台保养检修,在冬天时可以关停1台也利于节能。+ J1 Z4 y9 N0 U  F+ o& A
密闭式的可以防沙尘,冬天好用夏天散热不足;开放式的夏天好用冬天易结冰、防沙尘不足。
发表于 2009-9-1 15:08:11 | 显示全部楼层
所有螺栓均已正确安装到位并拧紧6 S8 P+ B# |$ S* u% z+ S0 w( o
所有金属件表面无锈迹* b9 ?, }* O9 X! I7 C- T; [! W
所有玻璃钢件表面无裂纹或明显损坏
  o3 W% Q0 ~$ y, F* j3 G栏杆、扶梯基本平直,安装牢固  W( Z! n$ B) L7 T5 H: U
风筒安装圆整牢固,与风机间隙一致, G7 y) e  q1 _# W+ I% l- a
填料安装整齐、紧密3 n1 X3 X7 b& n$ r3 N
塔内垃圾清理干净
- U% d8 m. N$ _. ^3 s- o收水器安装整齐、紧密(逆流塔适用)4 J2 S; A* @# W( @0 c
布水系统安装正确牢固(逆流塔适用)
5 m& @" {+ Z8 f7 m$ ?9 I' Z4 j所有风机叶片均按编号正确安装8 d2 S# x7 }) k: w. W7 }7 U7 q
所有风机叶片安装角度正确一致. L+ h+ b! R; s7 ^* P; W: A
主、从动轮之间平行一致& C, O" S! a  a  R& y. E  J8 {
皮带已调至合适张力4 X/ M# d" H6 y$ w
电机与机座安装牢固
' G8 W8 z9 R8 l& |  s5 r风机与机座安装牢固3 S5 n0 p  N* J$ R2 v& ]+ V* d
以下内容调试验收时需要- I5 j* C5 v( |4 w
风机运转平稳且运行电流在许可范围内
' S7 m) x7 _$ W' C无明显漂水、溢水' R% t- _8 ~% F. A7 r" X' G  G* a
出水均匀, u6 |. r' f2 i
底盆封接密实,不渗、漏水
$ \, P( o3 M3 K, u风机运转方向正确
发表于 2009-9-2 20:24:10 | 显示全部楼层
学习了@@谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 13:48 , Processed in 0.065608 second(s), 15 queries , Gzip On.
