楼主: 查尔斯
系统上压慢,如何调整---请教
 楼主| 发表于 2008-10-21 10:58:54 | 显示全部楼层
回复 40# chenyujun.abc 的帖子
能说详细些吗?
发表于 2008-11-4 17:28:17 | 显示全部楼层
有可能是顶部充液回路有问题,充液流量太小,当达到快速转换行程开关时,上油缸还是负压状态,此时,就会有几秒的时间待压升高的过程,建议检查充液回路与液控回路.
发表于 2008-11-5 10:38:20 | 显示全部楼层
阻尼螺钉,上与不上!这个要看你的阻尼孔大小,大的话。。。切换会很大声!越小切换声音会越小,但是压力会聚居上升!
( u5 c; }. X/ j5 ^我很关注你的这个主题,《支撑阀压力调的太高了》能具体点指那个阀?
 楼主| 发表于 2009-2-26 21:00:39 | 显示全部楼层
回复 14# 羚羊 的帖子
请问前辈,变量泵在工作过程中它的流量能自动调整吗?  U- k4 ]) f5 e" ^( A, o7 F) N: V
还是变量泵就是在停机时可以人工调整它的流量?
发表于 2009-3-1 15:12:23 | 显示全部楼层
回复 15# 邢春波 的帖子
变量泵的流量不要调,,你用的是恒压变量泵,,泵的最大流量出厂时就设定好了,,千万不要调,,要不然你还得将泵返厂上试验台重新调定。。
 楼主| 发表于 2009-3-1 20:00:24 | 显示全部楼层
回复 45# geng002102 的帖子
能详细讲讲什么是恒压变量泵吗?6 U' ?# c/ c1 W
谢谢!
GMT+8, 2024-11-28 03:39 , Processed in 0.054091 second(s), 14 queries , Gzip On.
