楼主: 查尔斯
系统上压慢,如何调整---请教
发表于 2008-8-27 20:50:02 | 显示全部楼层
我认为故障原因有:1.油清洁度差。
) h6 M; ]/ Y- y  e0 ?, y# |                                2.阀或缸内泄。
" r5 l/ p4 N0 f9 V7 n7 |$ f3 H                                3.充液阀工作不正常。  O# ^4 K6 n* p8 w  y# D
                                4.系统有空气。
4 L2 G& x5 S& r) o2 Y                                5.阀18有内泄。27.5Mpa处有内泄。7 G- ?1 Q/ @  Y
我只是推测,具体设备没见过,所以不一定正确,仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:35:56 | 显示全部楼层
回复 24# xcm718 的帖子
前辈:
- K1 G5 W3 p. ]1 K% W1 J" m第一:充液阀不能工作具体指什么?请详细点。
+ _1 ?. V8 y+ G+ T' l% v% Q第二:系统中的空气是从哪里进来的,估计是哪里密封不好造成的?/ z& Z0 ~' V/ o$ e& J5 Q0 s+ l
第三:请详细解释阀18内泄和主缸上压慢的关系。
8 a. e, N3 {1 t. d1 g# p" w: Y谢谢!
发表于 2008-8-28 00:02:18 | 显示全部楼层
请楼主将阀块组G中(见附图红圈)的溢流阀的设定压力调高一点(调整前记住原位,方便复位)试试,感觉它们是快进换工进后控制主缸有杆腔卸油压力的。调高压力应可以缩短充液阀关闭时间,使液压缸无杆腔迅速建立工作压力。同时注意篮圈背压阀的压力也不要过低和PLC程序在快进换工进时没有设定延时。+ H5 r# y" R& J3 j* a1 j6 p
! U; M2 a' o7 I' B; H2 s) g9 h4 \
个人意见,不知是否正确,楼主试验前望多斟酌。
发表于 2008-8-28 08:02:43 | 显示全部楼层
溢流阀和加压不在一条油路上,所以调整应该没有作用。
发表于 2008-8-28 08:10:40 | 显示全部楼层
设备可以工作,应该只是性能下降了,单向阀换换弹簧试试。1 F% }3 P- R2 v8 P" L- y' O0 O, I$ \: S* ~
YA31换个新的试试,主要是加快充液阀关闭时间
发表于 2008-8-28 08:26:33 | 显示全部楼层
溢流阀和加压虽不在一条油路上,但可以提高液压缸的背压,这样应可以缩短充液阀关闭时间。
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:56:39 | 显示全部楼层
回复 26# 我在飞 的帖子
前辈:
/ n2 b+ P7 u$ |# ~" m' z1 `第一:您说的我会照做,试验后告诉你结果。
. l2 \9 z$ c$ G& Y第二:您能从理论上帮我分析一下滑块快速下行,减速下行并加压,持续加压过程中滑块的受力情况吗?
% x3 c# a  N/ y: S. g第三:从整个液压原理图来看,G阀组中红圈的两个溢流阀在这里是用作背压阀(建立一定背压,防止上模冲透工件后由于负载迅速消失产生反向冲击)还是平衡阀(平衡滑块的自重)?! Y' M( h4 w3 _, _
第四:G阀组和YA25处有两个锥阀阀芯行程可调的盖板,是否是用于调节油缸下腔流量以致于最终调节滑块速度?
% B# c% ~5 l9 T( T第五:如果第四点成立,那么调节锥阀阀芯行程来调节流量,和调节G阀组中的红圈溢流阀会产生怎么样的互相影响关系?
2 S( N- P& x$ W/ b- J谢谢!, G0 g& b; f4 Z: s3 k1 Q/ P6 E
" V; l* a6 A* Q/ Z7 S0 r  t
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-28 10:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:58:00 | 显示全部楼层
回复 28# xcm718 的帖子
前辈:
. P7 X! A9 t" E( `9 O2 m您说的对,设备可以工作,只是性能下降了。
; @2 y$ V2 ~7 `7 w  F2 e您说的换单向阀弹簧,是指哪个单向阀?
 楼主| 发表于 2008-8-28 10:24:17 | 显示全部楼层
读液压原理图须知!!!
提醒大家注意,液压原理图中YA25和YA21是两条单独的管路,就是说上油缸下腔有两个管路,YA25管路只管回油,YA21管路即回油,也进油。
发表于 2008-8-28 11:37:10 | 显示全部楼层
中国长春你好4 s6 {! L3 U! C6 {4 ~
% y: Q5 F8 A! c1 d- r( I1 J( {6 {# P我们还是以朋友相称吧,我的年龄也不很大呀。呵呵。
2 B; A8 i% [, H! N* C3 d5 I- }2 }
0 d- k0 }4 l( _7 \( c! n/ q我认为G阀中的两个溢流阀是建立一定背压,在慢速工进时防止上模冲透工件后由于负载迅速消失产生冲击。YA25处的锥阀调节盖板感觉是控制主阀起闭速度的,防止主阀动作太快,系统出现冲击。对流量也会有一些影响。但其在快进时打开慢进时关闭,红圈处溢流阀慢进时工作,故相互不会产生影响。
GMT+8, 2024-11-28 03:31 , Processed in 0.056845 second(s), 14 queries , Gzip On.
