楼主: 查尔斯
系统上压慢,如何调整---请教
发表于 2008-8-27 08:26:32 | 显示全部楼层
建议检查高架油箱和相应的单向阀
 楼主| 发表于 2008-8-27 08:47:25 | 显示全部楼层
回复 14# xcm718 的帖子
1、这台设备的油箱在设备顶部,阀块固定在油箱上平面,设备地面以上高9m,检查油箱都检查哪些项目?0 i$ g5 H5 e; a7 U" b  f) I  d
2、检查哪些单向阀?您指的是顶部油缸上面那个充液阀吗?
" y; W- T2 @. L. h1 S谢谢!!
- M6 Y0 B0 x* ^: W) s% F' |- y
, `' ~7 |6 j* J0 B) r' u  Z8 M[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-27 08:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:19:27 | 显示全部楼层
回复 12# 亮剑 的帖子
请问前辈,我这台液压机上缸调速回路是否属于回油节流调速?
发表于 2008-8-27 12:03:08 | 显示全部楼层
我对插装阀的使用不熟悉,在此不能乱发表建议。不过你想把3 ~5S保压时间取消为0思路不太正确的,调整那时间很简单,你可做试验看看对产品质量是否有影响。还有,你的设备速度是一直都这样,还是现在突然才变慢了?如果是原来就慢的话,建议可对变量泵的流量进行调节。
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:21:30 | 显示全部楼层
回复 17# 羚羊 的帖子
前辈您没看仔细我的帖子,我说的3-5秒不是保压时间,是滑块运行到第二个动作(减速下行并加压)时,压力上来的太慢,滑块从快速转换到减速下行并加压中间有3-5秒的停顿时间。0 }8 Q$ O  D0 d( g4 _
变量泵用的有两种:
7 l& T% y+ R/ M* ^1.A4VSO2501 q9 P4 [4 m1 a) g; X6 q" J
2.A10VSO140
- L; z: ~% j: D力士乐的泵,能否告之如何调整流量?
发表于 2008-8-27 12:30:40 | 显示全部楼层
复杂,期待中。。。。。
发表于 2008-8-27 13:57:48 | 显示全部楼层
原帖由 xingchunbo 于 2008-8-27 12:21 发表
) v) L8 d% M6 A) A前辈您没看仔细我的帖子,我说的3-5秒不是保压时间,是滑块运行到第二个动作(减速下行并加压)时,压力上来的太慢,滑块从快速转换到减速下行并加压中间有3-5秒的停顿时间。
. `9 A+ V2 h( `2 N" h7 s6 u变量泵用的有两种:
6 w: J9 A3 i2 c4 Q1.A4VSO250! ]6 G: |! D1 ~9 R" B9 C
2.A1 ...
不好意思我理解有误,如果是快速转换为慢速产生的3~5S可取消,具体泵的流量调整你可找说明书看看。一般有两颗调整螺钉,一颗调压力,一颗调流量,把螺钉往外调整,流量就调大了。(设备复杂,要多问几个为什么?往往没理解,造成零件不合格)你要确定好是那个泵供油,最好在调整前做好记号,便于还原。
 楼主| 发表于 2008-8-27 18:07:26 | 显示全部楼层
回复 20# 羚羊 的帖子
前辈好!
1 _4 F: U& ^6 \5 }5 ]第一:能不能不调泵,因为系统设计时考虑了流量,而且安装调试的时候泵也是调好的,就是说泵的流量是够用的。如有独特见解,愿意听取!
3 y1 ?) `% S7 b7 L* h% d% C0 t第二:这个系统上缸滑块调速回路是否属于回油节流调速回路?* X0 O7 U/ g7 K% ~& z. S' B8 k
谢谢!
发表于 2008-8-27 19:56:57 | 显示全部楼层
一点建议:1.清洗油箱,必要时换油。3 c8 ?! Q6 H. l9 l* C- n, l- x
                  2.更换或清洗单向阀10和18。1 B! J  ~2 k8 r, n3 L* @  j. E
                  3.清洗图右上27.5Mpa处锥阀尤其是节流口。: i7 o7 u5 F2 _  P9 R
                  4.清洗并调大阀12.
) C1 j1 I+ c1 w  N                  5.系统打循环。
* j! V7 `! b* R* J$ F- B8 A; ~                  6.一般情况升压慢是阀或缸内泄造成。& D5 J' x- @+ ]# p1 v
希望以上经验对你有帮助
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:37:50 | 显示全部楼层
回复 22# xcm718 的帖子
前辈请教:- E6 q% ]9 n5 v/ a
第一:我设备油箱容量约为10000升,用46#抗磨液压油,能为了一个不确定因素说换就换吗?
7 x6 F! B- {9 w3 x% A. t5 }/ E第二:阀10和18是液控单向阀,在这里用作充液阀,阀10的通径是300,阀18的通径是100;阀10在滑块快下时吸开充油,在滑块回程时快速排油,那么阀10和加压有什么关系?您是认为充液阀10在加压时关不严吗?阀10型号是CF300D,这样大型的液控单向阀如何检查?阀18用于滑块回程时柱塞缸(快速缸)的快速排油,与加压有什么关系?
# w; V6 j- f+ l/ \* M. [第三:图右上比例溢流阀处的插装阀锥阀为何要清理?你怀疑的原因是什么?
, S7 v$ b0 w) @) |  g3 L1 A$ w& p第四:阀12是单向节流阀,是调整充液阀10的开启速度的,和加压有关系吗?愿听详细解答.# _  ~* n9 x8 v+ z
第五:系统打循环是为了过滤系统吧,我们在做。8 _6 P" v3 k" F( G( U( j
谢谢前辈,欢迎继续关注!% z" z. S* O' l, T3 J4 T
( `+ s. E7 L) g# i1 I7 b
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-27 20:42 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-28 03:45 , Processed in 0.056188 second(s), 14 queries , Gzip On.
