查看: 12831|回复: 45
系统上压慢,如何调整---请教
发表于 2008-8-24 21:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
! h: O( m; d& L. v1 q) d我附图的是我厂一台金属挤压液压机,主要用于金属材料的热挤压成型。' v# i* `3 [/ z9 x
机器为整体框架式机身,具有较高的精度和刚度。2 M$ m' m# y. m' f
机器按操作方式可分为调整和半自动二种工作方式。9 d1 z; O! j& q% y5 P- ~
半自动工艺动作分为:滑块快速下行—滑块减速下行并加压—滑块持续加压—滑块泄压—滑块回程,顶出缸顶出—滑块继续回程,顶出缸顶出停止—滑块回程停止,顶出缸顶出停止并延时—顶出缸退回—顶出缸退回停止。0 L; g7 H8 C, @6 |0 t
我想请大家指教的是,我现在设备在滑块减速下行并加压时上压太慢(开车试验症状是:由快速下行到减速下行并加压时,YA22和YA25不带电时滑块下行停止3到5秒后继续慢速下行,我就想把这停顿的3-5秒调没),导致我模具与锻件接触时间太常,模具消耗量大。; g( p( a* d/ t
1.如何让滑块减速下行并加压上压快?
2 R' U/ I; z5 L2.是否和液压原理图中G阀组中的YA22附近的2个溢流阀设置有关?7 y( o) d7 F, m
3.这两个溢流阀的调整原则是什么?& s" n$ q# r4 a9 |5 y9 P
请大家讨论,谢谢!7 L  B7 p# Q; U6 r
希望斑竹关注,谢谢!
发表于 2008-8-25 10:36:43 | 显示全部楼层
短信收到。我打不开你的图(图纸最好用图片上传),只平我感觉谈谈# F8 Q; _8 e7 p0 j2 k5 q, S! m8 _
滑块快速下行—滑块减速下行—滑块加压保压(一般压入机工艺就这样设计)
& G: ~$ U- @- A' m8 ^如果你感觉速度慢,你可调整控制该油缸的调速阀;你要保压时间减少,你对电控系统控制3~5S的点进行调整。
发表于 2008-8-25 10:43:49 | 显示全部楼层
嘿嘿" p7 }& j: C2 b; O! R  n
和我之前在现场的情况一样9 t$ a- x" b  Z
羚羊前辈的两个建议试一下先' J, n+ [7 n- f% @5 q
不过先试电控的时间间隔控制' C) a) p( i) f8 E  T5 \3 ?
+ L8 d8 `- j% w7 s, H[ 本帖最后由 渃梨梨 于 2008-8-25 10:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:33:40 | 显示全部楼层
附件上传(PDF版本)
楼上两位及其他前辈,图纸我已更新,请下载!! t8 ^3 j' x$ D4 v8 o; `
- ^- q% N" f- Z
[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-25 12:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:37:07 | 显示全部楼层
回复 3# 渃梨梨 的帖子
请问电控的时间间隔怎么改,能给个思路吗?9 Y" @; u7 _. i* ?9 g8 Q6 F, ^
这个液压系统是PLC控制,滑块动作信号由光电编码器提供,滑块动作通过齿轮齿条机构传给光电编码器。
5 H, u* R& i8 r, B" X: G
3 N% C; @2 E2 Y; J+ o! K[ 本帖最后由 xingchunbo 于 2008-8-25 11:38 编辑 ]
发表于 2008-8-25 16:42:45 | 显示全部楼层
回复 5# xingchunbo 的帖子
看完了
) \3 x- S6 R2 I, j1 t我这里的那个设备是通过时间继电器直接调节时间间隔9 j% y' u+ D* K
闲动作慢,然后调节了调速阀,加大流量
" ]$ x1 f# D% |' i& H$ K: k  p+ W: S6 q; ?7 H( e
但是我看你的液压系统图,俺惊讶,复杂,研究一下,发现动作数量一样,为什么这么复杂,突然看到12500KN这么个字眼,而俺的才3000KN,不知道是不是这个原因,还请液压工程师给俺解答一下' L, A8 g! ^* z5 M& y: R/ G
. a/ T  i: d  f4 w3 K. x: j至于PLC控制,可能与延时有关,BP1到T01之间
( S  e& a5 f# e. w* _! B俺没有工作经验,还是在学校学的,帮不了你啊# D6 p2 b; t8 m0 D/ H6 C' F
请高手来看看
 楼主| 发表于 2008-8-25 18:40:53 | 显示全部楼层
简单介绍我这个生产线
我给大家看图纸的这个设备属于我这条生产线中的一台,这条生产线是S-THP61-500+1250+1000精密高效智能数控温冷挤压液压机生产线,主要产品汽车后桥里的轴头。三台设备公称力分别为5000KN,10000kN,12500KN。
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:34:08 | 显示全部楼层
顶起来,请前辈们指教!!!
如题.________________
发表于 2008-8-26 22:03:48 | 显示全部楼层
相当复杂的液压图啊,得看一阵子了。# c6 ^/ `$ \- g, ]# m  C
那个时间应该是在梯形图里面改的吧。
发表于 2008-8-26 22:16:00 | 显示全部楼层
关注中
GMT+8, 2024-11-28 03:38 , Processed in 0.058061 second(s), 16 queries , Gzip On.
