查看: 3321|回复: 6
切削参数---请教
发表于 2008-8-24 13:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工材质45#,外圆车削,直径175,长度175,装卡长度9毫米,要求粗糙度1.6.无顶尖。好像是95度车刀杆,刀片东芝NS530。目前转速360,进给0.15,加工余量0.6,只能加工30余件左右,就需要更换刀片。% G8 I% D* ~7 @& W( E
: M9 s9 K- Y3 l' q9 h0 E& V请问有经验的师傅给点意见。谢谢
发表于 2008-8-24 17:09:38 | 显示全部楼层
刀片的材质耐磨性如何?断屑槽选择的对不对?刀片的安装是否可靠无间隙?
发表于 2008-8-24 23:14:48 | 显示全部楼层
刀具角度没问题,材质也没问题,切削速度也没问题,不过装夹好象有点问题,这个工件重量有三十几公斤,你就夹住9mm够力否??另外是热辄毛坯还是已经车过的外圆??& R) x3 p$ e4 J# Y  n% v" W# Y) a) L
* I4 }- _' T+ V- I$ U
  i; Y$ R: |. v9 R4 i) G% m$ ~+ B  最后提醒一下,0.15进给你是车不出1.6的光洁度的,能稳定车到3.2就算不错了.车削参数可以得到的极限光洁度是有数算的.还有这个零件的切深0.6无论如何都是不合适的,切削参数不变的情况下,假如你使用R0.4的刀,那最终你只能得到7.2极限的光洁度,如果使用0.8刀尖,那才能达到极限3.2的光洁度,达不到你的要求1.6的.如果使用R0.8的刀尖,你的切深0.6连刀尖都不过,刀具能耐用就奇怪了.
参与人数 1威望 +8 收起 理由
养猪东篱下 + 8 行家之言!
发表于 2008-8-25 18:42:07 | 显示全部楼层
“你的切深0.6连刀尖都不过,刀具能耐用就奇怪了”。这句话很经典!
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:45:31 | 显示全部楼层
您的重量算的很准确,30几公斤吧。没有办法。我镗的软爪,毛坯就长度10个量。粗车后就余9.5个量左右,所以没有办法,还不允许打顶尖。零件是阶梯的,直径230,175,163.尖角最大0.4,只能有04角的刀片。进给调到0.08还是不耐磨损。看来只能更换其它品牌的刀片适用一下。谢谢2位关注了
发表于 2008-8-26 02:46:48 | 显示全部楼层
你的工艺有问题,这个零件你无论如何都要掉头一次的,留10mm的装夹余量本来就可以免了,如果是我开介开料,锯床可以保证两面端面在总长多1mm的情况下平出端面.
% M& L2 y: b2 W8 S! _0 G6 _- n* P4 e( W$ s0 x
  正确工艺是整个黑皮毛坯下好料,夹持最大直径处,视乎163和175的台阶长度去到那里,先车出这两级台阶,然后精车三爪的内孔和端面,看看能装夹的长度去到那里,长的就用外圆定位,短的就顶端面定位,再车出230那级外圆,几级台阶的同心度0.03以下应该是很好保证的.
4 n& ~# T& w0 ]
! e) G3 A9 E/ y  一定要找出正确的加工方法,否则在错误的基础上你怎么做都是错的!
. u, V& z) h. R2 l0 |  b3 ?- E# C6 u5 }: u' A
原帖由 luzhengyuan 于 2008-8-25 21:45 发表 $ F9 n  t( C3 F+ U6 c7 b
您的重量算的很准确,30几公斤吧。没有办法。我镗的软爪,毛坯就长度10个量。粗车后就余9.5个量左右,所以没有办法,还不允许打顶尖。零件是阶梯的,直径230,175,163.尖角最大0.4,只能有04角的刀片。进给调到0.08 ...
参与人数 1威望 +5 收起 理由
养猪东篱下 + 5 感谢您的专业知识和帮助精神!
 楼主| 发表于 2008-8-28 00:15:21 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=85931
! z6 Q0 X1 J. j8 A7 ]就是这张图纸,您说的考虑过。风险挺大。材料也比较贵。没采用
GMT+8, 2025-2-23 15:48 , Processed in 0.068544 second(s), 19 queries , Gzip On.
