楼主: 一忘
法恩特标准件库的使用问题---请教
发表于 2009-2-20 12:24:05 | 显示全部楼层
安装文件700多M应该是不全的,tool BOX我还没怎么用过呢,呵呵,不过我装的好像有。
发表于 2009-2-22 12:44:51 | 显示全部楼层
如果你的电脑能在工作时上网的话,建议用新迪标准件库替代FNT,比他好用多了" k4 [$ b7 b5 }# e
下载地址:http://www.3dsource.cn/,在右下角,有SW,PROE,INVENTOR,UG 四个软件的客户端下载,下载安装SW客户端安装后,在右边的工具条会出现一个按钮,注册后登陆就可以了,直接从网上调用,很全的标准件库,好过FNT" ]! R) M- X4 v" G5 d/ ]0 H$ q$ H7 I
6 v' [8 S5 @+ S1 E
并且FNT不支持SW08以后版本,很烦
4 E! ^) x! |8 K$ T, Z
  }9 Q# h% Q$ E. x& a6 }( k[ 本帖最后由 叶飘零 于 2009-2-22 12:48 编辑 ]
发表于 2009-2-27 09:59:47 | 显示全部楼层
朋友,看来你很少上网,你不知道FNT已改名迈迪标准件了吗?- c1 H( B, q: g4 N1 ?
SolidWorks2008迈迪标准件库,是在法恩特标准件库FNT的基础上升级开发的,做了大量改进,提高了性能,优化了界面,使易用性大大增强,同时还添加了 机床夹具标准件库,渐开线圆柱齿轮系统等新功能。是目前国内市场上功能最全面的SolidWorks标准件库,适合在SolidWorks所有版本中使用。看SW2009的截图$ F7 }0 B0 y; q2 @+ T9 e' _, T$ f
发表于 2009-3-1 19:12:42 | 显示全部楼层
你要是用链轮比较多,那你就做个自己做个库,如果只是偶尔的用那就自己画,反正用的少
发表于 2009-3-17 14:58:06 | 显示全部楼层
迈迪标准件库企业版正式发布了,可登陆下载,详情请登陆网站http://www.my3dparts.cn
发表于 2009-3-27 16:56:28 | 显示全部楼层
迈迪标准件下周将发布新的升级版本,该版本修正了上一版本如下问题:  W- z/ [/ Y8 Y7 T# s; w  M
1、弹簧垫圈增设了装配体模式下的显示方式;& p0 ]5 {/ f% ^4 i; }& t: u; n
2、修正了深沟球轴承6200系列部分不能正确显示的轴承;
0 r. L" x; C1 U# G" P0 y3、解决了型材中槽钢等不能生成的问题;
7 Y4 K6 U- `- I. l5 p4、“填写标题栏”增加了可以直接读取模型信息的按钮,以便保持数据统一;! i3 L; d  x6 n& f
5、完善了带轮设计功能,可以直接生成装配体;
$ b& _, u1 V' N/ _$ B+ O3 B6、全面改造了滚子链轮设计功能,采用国家标准尺寸参数,模型数据准确;; n4 E/ n( G$ b2 R1 a  K- }) T7 X
7、更新了“我的三维配件网”部分功能,现在可以下载部分厂家配件模型,按照要求安装后可直接调用指定厂家1 f' i( ^2 W: E+ ~  j! P. p
% f& G" Q* L) \& E- R8 x' s7 r的三维配件;
% R: c7 b8 k; e) S' F8、向配件生产厂家开放了如何自行制作本企业产品外观三维模型的方法,然后直接转给我们放到我们的网站上供
2 H# y6 F9 j) k! p8 G" @) `! H( M4 a# H
设计者选用。! ?( d& D4 T% r/ _4 Z
对于给大家造成的不便,我们深表歉意,欢迎大家登陆“我的三维配件网”http://www.my3dparts.cn技术论坛提+ F. @1 N0 l5 `1 J/ i/ R
, S- H" l4 \6 m. h; C- ]5 J$ P- E: |交意见。
发表于 2009-4-1 17:08:58 | 显示全部楼层
迈迪标准件新的升级版本已经上传http://www.my3dparts.cn
发表于 2009-4-9 11:53:43 | 显示全部楼层
努力赚积分中
发表于 2009-9-26 10:53:32 | 显示全部楼层
法恩特的在2007中可以用的,不上网也可用,而迈迪的要联网才能用
发表于 2022-5-18 11:37:20 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-4-4 17:41 , Processed in 0.063782 second(s), 14 queries , Gzip On.
