查看: 96566|回复: 15
蓄能器放油时间---请教
发表于 2008-8-22 14:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一套系统,系统要求在停电的时候利用蓄能器自动退回,在这退回是的阀的通径上我跟同事有了争议.同事认为25L的蓄能器必须在2S内把油放完,我认为用40L/min通流量的阀就够了.请问蓄能器的放油时间有控制吗(在1分钟内)?
发表于 2008-8-22 18:00:32 | 显示全部楼层
我一般喜欢在蓄能器出口加个单向截留阀,这样用来调下速度,蓄能器的放油速度真的不好说 1
发表于 2008-9-16 17:23:40 | 显示全部楼层
蓄能器的放油速度即控制时间应该是有控制的,记得有一次和液压主管处理蓄能器放油时,HMI画面上显示蓄能器的压力按百分比递减。
发表于 2008-9-17 13:03:32 | 显示全部楼层
很想知道,那位楼主能详细告知!!!
发表于 2008-9-17 14:30:44 | 显示全部楼层
蓄能器放油-时间曲线类似于1/x曲线,应有相应的节流口控制。楼主的系统应考虑断电时油缸要求的速度,根据速度选相应的通径,象2楼所说,在蓄能器出口加个单向节留阀,调节速度。
发表于 2008-9-17 18:34:31 | 显示全部楼层
主要看你要求的工作速度以及为负载的要求,同时蓄能器的充气压力也得考虑在内。
发表于 2008-9-17 20:10:36 | 显示全部楼层
根据你回程的时间要求,选择好蓄能器的总容积、充气压力,调整好单向节流阀的开口,完全能够满足要求。此时阀的通径能够和你刚开始放气的最大速度匹配就可以
发表于 2008-9-19 11:31:29 | 显示全部楼层
蓄能器放油是一个热力学过程,可以近似为绝热过程。应该是从(P1,V1)到(P2,V2)的过程。
发表于 2011-6-20 23:05:44 | 显示全部楼层
奥莱尔的蓄能器软件有这个曲线,下一个就行了。
发表于 2011-6-20 23:06:30 | 显示全部楼层
不过我不知道那曲线是怎么算出来的,我也在找。
GMT+8, 2025-2-23 02:26 , Processed in 0.083304 second(s), 16 queries , Gzip On.
