查看: 9061|回复: 5
液压缸Y型密封圈的正确安装,求资料
发表于 2008-8-22 10:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高人能给点液压缸Y型密封圈的正确安装资料吗?怎么润滑,怎么安装
发表于 2008-8-22 15:36:49 | 显示全部楼层
回复 1# 长青藤 的帖子
Y型圈唇口面向压力油方向,若压力高于10MPa,要在支承面安装挡圈。
发表于 2010-10-16 16:17:49 | 显示全部楼层
Y圈有轴用和孔用两种,轴用做个专用导向工具加上黄油,孔用可以弯成猪腰样放进去,然后复圆就可以了
发表于 2010-10-21 09:27:41 | 显示全部楼层
1、安装油封时不许用榔头乱敲,用改锥乱撬,安装油封的轴颈要有相应的倒角,并修去毛刺,以免安装时划破唇口。
: b/ {# z( c- I( R+ P, \: m/ U2、安装油封时可在轴颈上涂些机油,用合适的专用工具轻轻压进去,防止油封变形。一旦发现唇口翻边,必须拆下重装。
" o7 R- X( F  N6 q* @3、安装油封通过有键的位置时,应先取下键再装油封。
1 |8 J, b# t7 `4、油封弹力不足或唇口有不一定磨损时,可将油封的弹簧圈剪短一截再装复,或将弹簧圈的两端多搭接一段,以增加弹簧的弹力,从而增加油封唇对轴颈的压力,提高密封性。
发表于 2011-7-29 22:44:53 | 显示全部楼层
开口对油压受力方向即可。。
发表于 2011-8-2 09:37:54 | 显示全部楼层
daibaolong3006 发表于 2010-10-11 09:57
8 C: ?0 i) m, U* j$ E1 L选着不同的材料用开不同的模具吗?
+ T8 Q/ O( O1 c( V# k( R分情况:如果不同的橡胶的收缩比较接近或这说硬度相差的不大,就可以用同一套模具。如果硬度差好多,那肯定得重新开模具了。
) [0 g% _1 s7 ]5 b. p% w! E
GMT+8, 2025-2-23 10:07 , Processed in 0.067363 second(s), 15 queries , Gzip On.
