查看: 4929|回复: 11
电瓶是否能再利用?
发表于 2008-8-22 09:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天已开了三年(5.7万公里)的1.6升排量小汽车到专买店做保养,
" }, J* v; V9 l0 E1 d; C# W维修工说;电瓶要换了(后刹车片也换了),
. x/ i4 G9 {: u6 D- S感觉就这么废了挺可惜的,我把旧电瓶要了回来,
' U7 A1 [1 i* h$ O: t, L3 a想再利用下(家用),不知这电瓶还能派什么用场?
发表于 2008-8-22 09:40:06 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=84219&extra=&page=2
$ |) H; y9 x3 c大侠看看此贴过街蛤蟆的回复是否有帮助~~~
 楼主| 发表于 2008-8-22 10:52:24 | 显示全部楼层
谢谢深南大道
4 O7 S, N1 X/ H& z5 G; Y+ e- y) c( J* V
1 }9 i- r; f( x电瓶是种可移动的电源
+ e! }8 `7 N& N, D1、是否可以当电动自行车的电瓶用0 U+ z6 n4 k/ T$ X1 E+ s" P
2、用家用电给电瓶充电,再把电瓶当电源供电,经济上是否划算; G0 P) R) C: y5 H5 ^6 @% I' o
3、当备用电源,停电时派用场
$ Z/ ?& w7 e( F8 V$ E/ w4、家用电瓶,充电时需要些什么设备,用在家用电器时还需什么转换设备
发表于 2008-8-22 11:13:27 | 显示全部楼层
猫大虾,4 v: |0 k* q+ w2 E. \8 M, i$ S- [
% W! W: s& u* j2 Z5 m# Z- k& I你车上的是车用启动电瓶,12伏,六格的,注意用能用5年,我都是用五年,不要听作保养的家伙说的,我就从来不听他们的说法,什么叫电瓶废了? 冬天的早上,起动机无力,不着,电瓶就废了,现今的蓄电池都是密封结构,你自己无法检测和处理,
6 r7 d7 w$ p5 W1 {想再利用,也可以试试看,你用14.6伏把电池充满,看能放多长时间,一般极板有短路的,很快就没电了,
; y) k4 s. S" A假如还能用,可以在家里带一个12伏的小太灯,或改造计算机的电路,从变压器的后面直接拉12-14伏线出来,也可以,走220伏要逆变,就没意义了,带自行车不行,电压不够,
1 H: C: v6 r4 P# E/ s& P( \/ D$ t2 c  }3 _  _, `
以前,我们是拆了上盖,看极板的损坏程度,假如只是局部剥离,清理好了,重新加电解液,充电,还可以在车上用,
: x- A) C9 W) {# c! O- l  J) k) N到冷的地方去,要带两个电瓶,一个搬到屋里,充电,早上搭线再着车,你车上的电池就能提高寿命,现在铅贵了,电瓶也贵多了,
发表于 2008-8-22 11:20:29 | 显示全部楼层
俺当废品卖了0 b: V% u$ E0 h6 t8 O1 h% [9 j
重新加电解液都不便宜
发表于 2008-8-22 11:52:59 | 显示全部楼层
回复 5# 渃梨梨 的帖子
财大气粗~~~
发表于 2008-8-22 12:08:36 | 显示全部楼层
回复 6# 深南大道 的帖子
俺不想跟你争论0 ?. s, y8 E+ e# U
要不成泼妇骂街, l& Q; p) C8 V2 S
8 f/ R" Q3 F, k; k
看的角度不一样而已& `" w* @2 h' U' ?: v% N5 P- b
; z6 \1 u) A8 u! o  ~社区可以发表自己观点的哦
, R  _; C* R; S4 ~! }" z你回复也是发表你自己的观点( e8 Z7 K1 @0 l  S
但是俺没有教楼主也卖,俺的主语是俺) c# ^, {0 O5 L
没个人都有自己的选择
' a) o% e( p+ i5 C9 s+ M- @( V7 x" l' z  j% _) o# }. R( d, V% E3 c% r: `
直接的说,俺看你的回复觉得可笑
发表于 2008-8-22 13:13:10 | 显示全部楼层
不如直接卖了,带回家还有铅污染哪
发表于 2008-8-22 14:28:50 | 显示全部楼层
不明白诸位有什么好争的,卖有卖的理由,用有用的道理,假如你在一个非常偏僻的地方,会修车有时是救命的事情,当然,城市的少爷,小姐是没必要的,任何事情,要看谁做,
发表于 2008-8-23 04:30:10 | 显示全部楼层
三脚猫友好!* l0 H( c7 W, c$ s% `2 u2 h/ ]
; I! B: |2 U! c6 d5 P1 Y给你两篇你用得着的资料,查收。
' C! ^6 g( @: z. ~4 X- N% l.
1 e2 A# M2 a& }# y. S1 k/ F  Y: msyw  080823   04.29, Q) I$ a6 U4 n/ Y
GMT+8, 2025-1-20 19:07 , Processed in 0.064688 second(s), 15 queries , Gzip On.
