查看: 3856|回复: 6
热处理常用英文词汇
发表于 2008-8-21 22:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. indication 缺陷   9 J5 P% N. W6 `8 \/ h4 x
2. test specimen 试样
4 E* F; Z( k6 ]# I  W6 Q3. bar 棒材   # D# W1 e9 v% q8 Z0 t$ U$ g; L9 L
4. stock 原料
- j1 u5 W( n; d* b( U5. billet 方钢,钢方坯   3 c% f( v% ]9 p
6. bloom 钢坯,钢锭   8 l; {, ^( F5 W' ~1 r9 v1 D5 Z3 I! Y
7. section 型材   5 t& ^0 S9 }# N9 s0 S% {1 m8 T
8. steel ingot 钢锭
7 `1 r& h2 |' e! d- R  }9. blank 坯料,半成品
& D8 F- i6 L3 E! W" d' U9 l10. cast steel 铸钢   " i" c8 R5 O$ n$ L2 w+ K
11. nodular cast iron 球墨铸铁   & c5 I' q+ e9 J, s: E
12. ductile cast iron 球墨铸铁
9 U+ W+ q& I: [$ J13. bronze 青铜
* ]0 @9 D/ t1 @* u14. brass 黄铜
& p- Z0 D: M5 a; r: E4 g& r$ C15. copper 合金   & Q2 S1 }+ S$ y( t
16. stainless steel不锈钢   , N4 M7 }6 v) s, u' X- s; t
17. decarburization 脱碳   ! k1 R  Z6 C; n2 c
18. scale 氧化皮   / m- W* Z* G8 N3 W; j
19. anneal 退火   6 m. C1 k% |3 z) Z& g. G5 n3 Q0 M
20. process anneal 进行退火
3 D5 @2 D& L8 V/ |3 L$ S* d( r21. quenching 淬火
) H+ U8 s1 u3 H2 J8 n0 {/ G1 E: i22. normalizing 正火   " C* I+ N. d, x6 R1 g/ t/ u
23. Charpy impact text 夏比冲击试验   ' O; P0 ~% [! m. s! A) }9 |" U
24. fatigue 疲劳
; P. D2 |- ^! ^+ m) j# m25. tensile testing 拉伸试验
( c3 i9 C# h5 u8 U; `, m. j26. solution 固溶处理   $ W0 E" M& E9 q4 g
27. aging 时效处理
# C+ {+ ?9 t7 T. x! @28. Vickers hardness维氏硬度
7 h: t# {! }! B3 w/ N29. Rockwell hardness 洛氏硬度   $ v, {# v* O) j2 H+ r
30. Brinell hardness 布氏硬度   , ]% x+ a" \# h1 i( N# {
31. hardness tester硬度计   2 Q% p. B0 l0 H9 U9 `, k, E
32. descale 除污,除氧化皮等   2 e7 b* x' u' z: f* r) E2 G
33. ferrite 铁素体   " Q7 p: x4 y& Y& l' P4 ^
34. austenite 奥氏体
: g8 W$ R6 F% `* z" `" v$ L: @# \! W. ~35. martensite马氏体   , |' [9 r% t. c" f7 L" e1 W$ F
36. cementite 渗碳体   : n& M: V0 l3 w. T5 o0 |! F
37. iron carbide 渗碳体
9 W$ J& C) q0 I) H" ?3 Y38. solid solution 固溶体   ' |5 W% K' j. S2 k8 k/ A* z1 [
39. sorbite 索氏体
) W: S2 Y1 S( ]: ?7 `& A! b1 P40. bainite 贝氏体
/ r' C$ f& x1 d$ F41. pearlite 珠光体   * Q" B1 B) {  N2 @; s4 |
42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体     s; t3 t( o+ k7 R" v' ~
43. black oxide coating 发黑
. b' n5 C# Q% b. X+ C  M9 K7 E44. grain 晶粒   2 e3 Y$ q, I! l  j
45. chromium 铬   " |# x5 H/ J$ B* d
46. cadmium 镉
3 c5 K8 F$ B7 {, N& r47. tungsten 钨   ( ]- S$ ^2 w' X* ?4 ]7 W7 r7 _
48. molybdenum 钼   + V6 T" D& a  m
49. manganese 锰   ( T4 T; Z0 C- n( w1 [! R; Y; b
50. vanadium 钒
, \  h  S& Z2 b! Q+ l4 [4 F51. molybdenum 钼
! ~, ~' B& o. n; G& [52. silicon 硅
2 k; ^5 J% o* ^7 N# t9 O, d! C53. sulfer/sulphur 硫  ) d3 A- S, w% z# X0 E  ~9 i
54. phosphor/ phosphorus 磷
5 C6 D2 \# K1 x2 W3 f4 K- p55. nitrided 氮化的  + u3 b1 v6 o0 p% w
56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
* ]9 e2 ^: i! i9 e% n57. air cooling 空冷
+ y) U$ z9 {! ?6 V4 h& N% i  c58. furnace cooling 炉冷
/ s) x0 W. y( u5 I4 N59. oil cooling 油冷  2 B7 t6 p" S# G1 y
60. electrocladding /plating 电镀  0 i4 ^# n7 @& @: Y6 r
61. brittleness 脆性  / A) l7 I4 D$ V1 O* J0 u
62. strength 强度  $ ~9 {4 f5 ]  m5 ^- m
63. rigidity 刚性,刚度
1 {( ]+ m. e6 j$ W64. creep 蠕变  ! y1 f, o% M& @
65. deflection 挠度
* X( }5 [! {) J1 v5 {3 K; q: F6 A66. elongation 延伸率  ! t- v" ^* R4 p2 g7 U/ o4 V6 i4 K4 _
67. yield strength 屈服强度
' }( f' l& B3 N$ j" h: v68. elastoplasticity 弹塑性  / P9 C6 ~9 }  M* @4 @5 r' t4 ~4 g  ?
69. metallographic structure 金相组织  1 o4 J  b+ R) L/ e
70. metallographic test 金相试验  " q+ B4 m9 `$ H
71. carbon content 含碳量
% s: b  h# w( w; b72. induction hardening 感应淬火
0 {; u! h9 n$ y: l, Q# b" _' b73. impedance matching 感应淬火  - f' ~7 W$ j( A
74. hardening and tempering 调质
. o4 i  M3 r( P. e, t75. crack 裂纹  3 Y! {, Q- w9 E( x8 W- U, P, E
76. shrinkage 缩孔,疏松
' p7 O+ z/ v$ D# V4 t8 \77. forging 锻(件)
  \1 Z3 o8 t' @6 N! t! r9 \78. casting 铸(件)    U# s* Y/ n/ ?/ ]& D
79. rolling 轧(件)  6 K6 y  ~$ b" ?" ^- O  o
80. drawing 拉(件)  2 D; t- O+ Z. p5 b
81. shot blasting 喷丸(处理)
0 o# N9 U& Z$ K" f82. grit blasting 喷钢砂(处理)
- r. a/ m/ b! z, @83. sand blasting 喷砂(处理)  : B' D% ]4 X. ?: B
84. carburizing 渗碳
7 I' ~0 w3 g/ r. Z/ ~- h85. nitriding 渗氮  ! |/ H0 Z7 p' a/ k# }) R3 E
86. ageing/aging 时效
% }, U  T4 c) i. W# w+ a87. grain size 晶粒度
* A" o5 \5 \7 @+ s' V88. pore 气孔  " v0 Y* ]# Y1 a6 I
89. sonim 夹砂
2 B& N( o1 a$ L5 `/ x, t$ O90. cinder inclusion 夹渣  - o1 y6 t. S4 w4 p' G/ U6 P
91. lattice晶格
3 U) C2 [6 J2 s( }( f92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性  / d' Z# a" r$ }0 a
93. spectrum analysis光谱分析  * W) v6 d/ d3 i- y( U/ W3 J
94. heat/thermal treatment 热处理  / x4 V2 x# Y& V. T
95. inclusion 夹杂物
  O& t" z1 r7 |96. segregation 偏析    [7 T3 X4 G5 }8 r& x! v
97. picking 酸洗,酸浸
! }) P3 Y2 P+ X, C. r98. residual stress 残余应力  6 B% c; O* c7 E: e2 R; R) \; _( ^
99. remaining stress 残余应力  4 l; N, q% u9 s  H8 `: W6 h' ]
100. relaxation of residual stress 消除残余应力    u( y5 L1 I4 D
101. stress relief 应力释放
发表于 2008-10-9 17:25:53 | 显示全部楼层
收藏
# @; V, Y% o% K, Y1 L谢谢
发表于 2008-10-9 17:27:22 | 显示全部楼层
没有氧化处理????
发表于 2008-10-27 15:31:41 | 显示全部楼层
收藏5 Q8 k8 U+ K* X$ l5 S" e
谢谢
发表于 2008-10-27 16:45:13 | 显示全部楼层
虽然不是很全,还是谢谢楼主.看看学习学习.
发表于 2009-2-6 21:03:50 | 显示全部楼层
哈露
生活的机械,艺术革命是我们所希望看到的!柔性的成长是我们的目标.
发表于 2009-2-6 21:39:13 | 显示全部楼层
If
如果这个社会有家族民族氏族的良性教育,可以有文化卫生基本生活技能和科学创造能力,欣赏和改造自然的能力。。。用两种语言考虑书写如同日语的方式可以考量  。。。原文遗失部分
GMT+8, 2025-4-25 13:01 , Processed in 0.064348 second(s), 15 queries , Gzip On.
