查看: 3964|回复: 5
(MAX200)水下等离子
发表于 2008-8-21 19:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这里有多少人接触过MAX200等离子切割机,现本人在公司遇到这样一个问题。问题如下:! {. a0 ^+ k: Z& G
MAX200的枪头中的等离子头在切割过程中会突然烧毁。等离子是用铜制作,烧毁样子请见下图。烧毁时的现象:在引弧引出后,进行切割时会突然出现绿光。而这个烧毁的时间不确定,有时候是4~5小时。有时候2~3小时。如果把枪头内的水管更换后,有时候可以用1天。/ i7 n# G+ U" C$ a$ ]
本人现已经做过的检查有:
; H4 E3 w" t6 D回水量的测量:标准:每分钟0.8升,现测量:每分钟1升3 p2 w5 W. P% r2 R- b$ l
等离子割枪更换过新的% I6 h- }) |  @' l8 S  {! G
MAX200内气阀更换过,主控制板更换过
$ u& k6 l3 Z4 k( F保护气体和等离子气体气体压力6公斤,到枪头处都是正常
* d+ q8 c4 {, O) p7 D% k希望各位能多提提意见,有关其它等离子这样的问题也希望在这里提提。谢谢!
发表于 2008-8-24 14:29:57 | 显示全部楼层
这个还没有接触过,那位大侠有知道的请给解释一下!
发表于 2008-9-8 21:57:10 | 显示全部楼层
可能是水倒灌进割嘴,密封不好
发表于 2008-9-13 20:08:08 | 显示全部楼层
我的看法
我使用过MAX-200和HT4001型,我们出过这种情形,一,水的问题,含杂质较多,未沉淀过。二,传感器问题或其他引起的类似问题,是在起弧切割,即切割的弧是起弧的弧,你的照片看来下是大电流烧得
发表于 2010-9-7 15:40:21 | 显示全部楼层
谁有海宝MAX200的电路图可以大概看看。谢了
发表于 2010-9-10 09:52:48 | 显示全部楼层
很新的玩意,学习学习!
GMT+8, 2025-2-25 05:35 , Processed in 0.059276 second(s), 16 queries , Gzip On.
