楼主: yuweidan110
表面粗糙度用什么检测?
发表于 2008-9-20 00:18:44 | 显示全部楼层
常用的表面粗糙度测量方法主要有样块比较法,光切法,干涉法,触针法。 ' s* V7 n& _3 O
* u0 h9 N2 g7 K; S& O1 E7 e" E
1. 样块比较法: 用眼睛或放大镜,将被测表面与粗糙度样板比较,或用手触摸靠感觉来判断表面粗糙度的情况;这种方法准确度差,经验因素影响较大,只能对粗糙度参数值粗略的判断。
9 n% q0 ^: V; W4 D4 p% v5 |) c" y, A" ^' v. P' i# b4 ]% }
2. 光切法:利用光切原理来测量表面粗糙度的方法。用光切显微镜或者双管显微镜就可实现测量,它的测量准确度较高,但它是对Rz,Ry 参数以及较为规则的表面测量,不适用于对粗糙度较高的表面及不规则表面的测量。
- c" X2 M) d& W, `; I
- Y1 ^' r5 y! q5 _3. 干涉法:它是利用光学干涉原理测量表面粗糙度的一种方法。这种方法要找出干涉条纹,找出相邻干涉带距离和干涉带的弯曲高度,就可测出微观不平度的实际高度;这种方法调整仪器比较麻烦,不太方便,其准确度和光切显微镜差不多;
: |( X7 d1 C4 V, g6 D; i
; Y2 g# ]% E/ L% k/ C1 J' b( m4. 触针法: 它是利用仪器的测针与被测表面相接触,并使测针沿其表面轻滑过测量表面粗糙度的测量方法。采用这种方法的仪器最广泛的就是电动轮廓仪,它的特点是:显示数值直观,可测量许多形状的被测表面,如轴类,孔类,锥体,球类,沟槽类工件,测量时间少,方便快捷。这种方法是目前使用最广泛实际.
7 {: h0 b7 z3 R+ c0 D" J1 G. i6 d- s
发表于 2008-9-23 18:36:30 | 显示全部楼层
很详细啊!顶起来!
发表于 2008-9-25 21:43:20 | 显示全部楼层
三峰的粗糙度仪,需要触头接触工件表面,根据表面凹凸情况得出粗糙度的结果
发表于 2008-9-27 11:58:46 | 显示全部楼层
接触式测量都是用测针去划,看来您只接触过三丰的东西!还有很多啊!呵呵!
发表于 2008-9-27 15:59:22 | 显示全部楼层
我们买了个TESA 10的粗糙度仪,是接触式的,校准的时候用厂方提供的标准块来校准,每校准一次后在标准块上就会有一道划痕,现在还没有怎么用,用久了肯定那个标准块就会坏了,感觉像上当了一样。那个测头是金刚石的,在同一位置重复测量,值会越来越大。厂方说是正常的。郁闷哦!
- @* z4 M3 L; P: c; m& y5 l' [楼上的兄台评价一下该仪器吧!
发表于 2008-9-27 16:00:28 | 显示全部楼层
那位朋友知道要买一块样板的话,大约要干掉多少银子?
发表于 2008-9-29 20:10:36 | 显示全部楼层
hao
hao  de  你们真 厉害啊
发表于 2008-10-4 13:19:01 | 显示全部楼层
回复 25# 李毅 的帖子
呵呵!接触式粗糙度仪会有这种情况,而且粗糙度低的划伤情况越明显,你说的测量值会越大这个是正常的,这时候你可以换一个样板会好些,所以这种接触式测量在一些粗糙度小的情况下使用会有这些弊端,如果可能建议使用非接触式测量粗糙度的设备,或者也可以选用低测力的粗糙度仪!
发表于 2008-10-4 13:32:54 | 显示全部楼层
粗糙度样板有很多种,不通粗糙度等级有不同的型号和价格,有钢制的样板还有玻璃制的样板,玻璃制的样板一般用在粗糙度低的情况下。
发表于 2008-10-9 20:55:30 | 显示全部楼层
学习,我们现在还在用比对块,不过主观性较大
GMT+8, 2025-4-6 07:39 , Processed in 0.066210 second(s), 14 queries , Gzip On.
