楼主: yuweidan110
表面粗糙度用什么检测?
发表于 2008-9-10 13:27:16 | 显示全部楼层
uEye相机提供全视觉检测方案!
uEye相机提供全视觉检测方案
发表于 2008-9-10 14:37:56 | 显示全部楼层
8#楼同志很用功~!!!
8#楼同志很厉害,看来平时下了不少功夫。
发表于 2008-9-10 22:16:11 | 显示全部楼层
大厂有“粗糙度检测仪”是利用光学方式来检验的;0 s/ T' ^. {5 X& m( e
不过普通厂都仍使用模块比较的方法
发表于 2008-9-12 10:03:41 | 显示全部楼层
大多采用比较的方法--目测!. `% G& P3 U! |6 @5 [
# j# `# @' P$ C" j& G3 g
发表于 2008-9-12 10:10:10 | 显示全部楼层
除了这些还有别的仪器吗?
发表于 2008-9-15 11:13:09 | 显示全部楼层
看用户对粗糙度的要求了!目测用于要求不高的情况下,而且和经验有关。很多情况下需要用数据说话!
发表于 2008-9-15 11:37:08 | 显示全部楼层
用非接触法检测表面粗糙度是很少用的。通常都用表面粗糙度仪。
发表于 2008-9-15 15:32:40 | 显示全部楼层
试块对比法
8 Q7 h. @' b# l5 `% `1 @最实用
发表于 2008-9-16 14:03:19 | 显示全部楼层
非接触用在镜面之类的高质量表面,这些表面检测如果用接触式会造成测试零件表面划伤!所以现在一些高质量表面检测需要使用这种!
发表于 2008-9-17 00:44:11 | 显示全部楼层
我用的是三丰的电动测试仪,精度一般,干活的时候用用还可以,检测时用光学式的,那个精密。
GMT+8, 2025-4-7 16:49 , Processed in 0.055736 second(s), 14 queries , Gzip On.
