查看: 12254|回复: 18
怎么在旋风铣上装多把刀铣蜗杆?
发表于 2008-8-21 10:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个旋风铣头装在20机床上,现在铣刀盘上装了一把刀铣蜗杆,效率太低了,刀具磨损也太快,我看到铣刀盘上能装四把刀,请问怎么装刀,怎么对刀啊!
2 N! j& O$ T; N2 d6 V) A- b6 t, _! e" P8 S, z! q7 L
谢谢!
发表于 2008-8-21 13:00:06 | 显示全部楼层
供您参考。& }0 G$ L8 f: v/ g
, k+ s/ ~- V' V
来自瑞士莫尼埃查纳公司的高精度蜗杆内旋铣。* ]$ t$ A* b; t2 H
然而外旋铣精度更高。请看下面的对比。
# r' M% Y/ k1 s5 A
6 ]7 \) z2 D) N( q由于论坛不支持视频格式上传,所以只能将录像wmv文件
1 z: g& H' I6 P3 F! N改成pdf扩展名,请下载后改回wmv扩展名后再观看。
发表于 2008-12-30 15:11:25 | 显示全部楼层
机械设备够高档的,价格不菲吧
 楼主| 发表于 2008-12-30 15:22:02 | 显示全部楼层
请问装多把刀怎么对刀啊!
发表于 2008-12-30 16:49:15 | 显示全部楼层
我们在2楼帖子的附件录像里面可以清楚地看到,每次安装刀片时,
0 s7 H" {4 Y& D# ?只需将逗号型的刀片抵住某个挡块就行了(用手顺势指抹一下)。3 m, H, n; h  E7 u
7 h- h+ Y: K; A6 R. P; A& G4 t( T
这是一个独特的设计,否则几片独立的刀片就会有对准的问题,需要额外的对刀附件。! t/ w! B5 n8 }/ s: x8 M' [
* [3 y$ K9 Z7 o# d5 ]0 P. L
9 z6 ^  F% [/ J9 D7 c
% C' [. m5 F/ j6 c! X逗号型的刀片磨损后,重磨后仍然是相似的形状(刀具后角为零),所以刀具寿命很长。
. ^; v- R7 Z+ E1 e: E" Z此处示意图的刃前角也为零,但是可以俺需要设计成某种前角,正或负。1 W- c( g+ u3 r% z+ z
) p, \; d5 M5 D# j6 u& b
5 C8 R3 ]+ [3 ^, E+ ^[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2008-12-30 16:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:25:46 | 显示全部楼层
谢谢!我现在用的两把刀,提高了刀具的耐用度,就是对刀慢点!
发表于 2009-3-16 11:31:32 | 显示全部楼层
6# rongjian
! O" N7 E# l( Irongjian同志能否发个照片上来 说说使用情况
 楼主| 发表于 2009-3-18 20:29:24 | 显示全部楼层
图片不太好发!就是两把刀对称着上的,
发表于 2009-5-5 22:21:12 | 显示全部楼层
大模数蜗杆(2.5)能加工吗,刀具磨损快,一直磨刀就没效律了
发表于 2009-5-6 13:39:20 | 显示全部楼层
大模数蜗杆也能旋风铣加工的。0 a. b. T2 W) F8 e& D
+ j7 H3 `0 u9 ]4 ], Q. F' ~这个蜗杆的法向模数大约是4,加工时间200秒左右:# G5 D+ T. b# O$ H& W/ O
GMT+8, 2024-11-27 23:51 , Processed in 0.050721 second(s), 17 queries , Gzip On.
