查看: 3355|回复: 1
怎样预防连杆螺栓折断事故
发表于 2008-8-21 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
连杆螺栓在运行中断裂将会产生严重的捣缸事故,它不仅造成打坏缸盖、缸套,使连杆变形弯曲,甚至还会造成捣破机体、折断曲轴等重大经济损失。为避免连杆螺栓折断而产生的捣缸事故,使用维修中应注意以下几点:
2 ?, {) ^! O. L+ U" \! O" ^, c 1.连杆螺栓在发动机运行中承受很大的交变冲击载荷,是发动机的重要零件,它是用优质合金钢经调质处理和精密加工制成,有较高的强度和抗冲击韧性,不可用一般普通螺桂或劣质零件代替。若螺栓材质、热处理、加工精度不符合技术要求,将导致机械强度不够而发生变形断裂事故。
) r; L! ~* w' ]# ~2 ]
( I+ i' v6 {3 \' _: m( [- m 2.装配前应仔细检查。当发现螺栓上有划伤、滑扣、裂口、凹痕、缩颈或裂纹(应用浸油法检查或磁力探伤检查),或螺栓、螺母配合松弛,或螺栓不能与螺栓孔紧密配合,或利用对比法观察,螺栓长度比新的标准螺栓长度长2%的,都应予更换。
2 V9 f: j" `- s4 c* J" s2 ~( H+ {6 u" {* e% g
3.检查连杆轴承与连杆轴颈的配合间隙,若间隙过大,易于导致连杆螺栓的断裂事故。此时应更换新的连杆轴承或加大轴承,并予选配或刮配。
0 _7 z' d# O( A& O2 \5 z* _8 X% G4 o
* ]/ p! N: h$ W2 T3 h) C 4.检查连杆螺栓或螺母与连杆端盖台肩支承面的贴合情况,若有毛刺或不平,应予修磨,否则连杆螺栓受附加力矩作用,极易折断。  0 X4 ]7 O2 p, h, {, w7 d+ U" @
3 u+ v: ^3 {+ P+ q( a4 ?- y- E
5.装配时应用扭力扳手将连杆螺栓交替分次(一般分3—4次)逐步均匀拧至规定钮矩。若拧紧钮矩不足,工作中连杆结合面产生缝隙,螺栓受冲击力时易被拉断或剪断;拧得过紧,螺栓伸长变形,强度降低,受力后易折断损坏。各种机型发动机的连杆螺栓规定扭矩不尽相同,在缺乏技术资料的情况下,可根据螺栓直径估算其安全权矩范围,如MU连杆螺栓,其安全扭矩为60—80Nm;M12螺栓,其扭矩为80—100Nm;M14螺栓,其扭矩为100— 120Nmo。
: h& U" d& }1 e% v2 _* M0 K2 C- P( ]; |9 ?! ^" |5 w9 Q. q3 Z
6.打螺栓时若发现同一连杆上某一螺栓扭矩超过规定值过多时,应将该连杆上的两只连杆螺栓全部拧松后重新分次交替拧紧,并使两只螺栓松紧一致。不允许仅仅松退拧得过紧的那只螺栓,否则螺栓产生附加弯曲应力,易疲劳断裂。  9 |& I; v9 Y9 H0 }1 f  B4 h
) {- M8 f1 e0 D8 I$ t2 m 7.在拧紧连杆螺栓过程中,应设法转动曲轴,检查其转动是否自如,若螺栓拧紧后曲轴转动困难应查找原因,切不可将连杆螺栓拧松来转动曲轴。  : U8 z" X2 B  D" D
- e1 F, n6 g; }* ?  M 8.为预防连杆螺栓或螺母工作中松动,应采用崭新的开口销、铁丝或锁片等防松装置锁紧;若螺母上的槽口与螺栓上的孔末对正,原则上只能往里旋去对准;用过的开口销、铁丝或锁片不得再用。
* G% f, ?% v# i( g' z- {$ k* h6 Q2 L9 R3 |0 g. L
9.使用中应定期检查连杆螺栓紧卧情况,发现松退时应查找原因,检查螺栓有无损伤,再用权力扳手按规定钮矩分次拧至规定值。  , @+ {, M  j5 y" w& `
3 ?! j9 K1 f1 N6 ` 10.工作中当连杆螺栓松退或被拉长时,在完全松脱、断裂之前,因连杆轴承松旷,会发出较大的敲击声和振动,此时应立即停车,以免发生更大事故。
5 j; ]6 s. _8 R5 B, ^# G7 O
, M9 ?1 |1 x: A% {5 n 11.当某根连杆螺栓有滑扣、裂损或断裂时,应将同一连杆上的两根连杆螺栓成对更换,不得新旧搭配使用。
$ b9 i% \$ F( Y+ w  p
; \7 S7 l9 s, a9 [9 ] 12.当发动机多次烧瓦或一次烧瓦严重时,连杆螺栓材料受高温退火作用,金相组织发生变化,机械强度下降,承载能力下降,应予换新。  6 T9 t* b! w" t5 L; {2 i4 X
: g# x4 |, O4 C2 O1 v( [ 13.当发动机出现飞车、咬缸或翻车事故后,切不可忽视对连杆螺栓的仔细检查,当发现螺栓变形、裂损后,应及时更换。
6 T$ G% O) v/ W) f. p" j% L8 P% f
) u9 Z) A9 r, r0 o 14.为预防连杆螺栓疲劳断裂损坏,在发动机工作累计6000—7000小时后,即使螺栓外表元明显损伤,也应换新。
发表于 2008-8-21 12:40:57 | 显示全部楼层
这个应该在内燃机版块吧!!!现在有的发动机规定连杆螺栓为一次性用品,用
9 |7 z$ B( E: B# w; G过一次不允许再用* `* _, d: O; m2 m- D/ o
& {# \2 i! W/ {; a. |) f[ 本帖最后由 A209 于 2008-8-21 13:23 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-29 08:44 , Processed in 0.054256 second(s), 16 queries , Gzip On.
