楼主: 孤酒
对称度测量工装---求助
发表于 2008-8-23 11:44:37 | 显示全部楼层
做梯型块
) I2 M7 {( e" r8 j压到底,用1丝的塞尺塞,能塞进去为不合格。
 楼主| 发表于 2008-8-23 13:02:50 | 显示全部楼层
原帖由 脚踏实地 于 2008-8-23 11:21 发表 6 ]* Y$ S( J' j/ ~5 [$ O
有专用检具,我们这儿有大的,如果需要,我可以上传图片。
! [8 B4 r: c) o# i! F9 U$ L( ]
8 Z' u/ ?0 E6 U8 J  V  @
非常需要啊,大姐,呵呵
/ E5 B+ z3 t" u; H* W1 N画个简图也可以啊
发表于 2008-8-23 13:29:34 | 显示全部楼层
我觉得最经济而实用的方法:改制一把高低脚的游标卡尺,测量2次后求差即可(如图)。这是纯粹地测量对称度,对圆棒直径公差和键槽的宽度、深度公差等都没有过高的要求。还有另外一个方法,可能测量起来更方便一些,但检具的制造成本稍高,不画了。
 楼主| 发表于 2008-8-23 14:20:35 | 显示全部楼层
原帖由 风追云 于 2008-8-23 13:29 发表 $ D5 v/ d( s+ I0 M
我觉得最经济而实用的方法:改制一把高低脚的游标卡尺,测量2次后求差即可(如图)。这是纯粹地测量对称度,对圆棒直径公差和键槽的宽度、深度公差等都没有过高的要求。还有另外一个方法,可能测量起来更方便一些,但 ...
( e/ E. m, E/ C: P& [: ^* Z6 J) r! x& y" Q: W/ e+ Z
谢谢风追云,非常感谢5 w' }. M: ~6 N6 ~4 k6 B& G$ S  j
$ b5 V% z& w. z( f. L
1、卡尺测量精度可能差点,单边要测5丝以内。5 G" g- k, H: q4 U1 c3 C6 u
2、而且由于槽比较浅,如果不能贴实到槽的侧壁,很可能会出现误差。1 E- B  c+ [% A* }; G: ^! M3 `
3 j! X8 j$ Z7 G, q, b
最好能用百分表直接读数。; ^/ I! X8 ^! f& H! K
6 P7 t/ `, D- C6 i1 D有更好的方法方便的话请画个示意简图,谢谢7 T" ^* g# ]  i  m: P3 }
+ ^' c% `4 E7 s* s[ 本帖最后由 孤酒 于 2008-8-23 14:26 编辑 ]
发表于 2008-8-23 15:06:28 | 显示全部楼层
我拍好了图片传上去,带两块千分表的。还有使用说明。
 楼主| 发表于 2008-8-23 15:10:12 | 显示全部楼层
原帖由 脚踏实地 于 2008-8-23 15:06 发表 9 s- j" _" B/ d( g6 x% n
0 e* e$ E, G  V0 D; K4 q5 P' r1 Q- p! O' P6 M
谢谢大姐,最近挺忙的吧?
 楼主| 发表于 2008-8-28 15:16:45 | 显示全部楼层
期待风追云大侠进一步的讲解。寻求最简单的测量方法。1 N% S. U% q$ N; G- \
等做好了贴出来供大家评审
发表于 2008-8-29 15:42:23 | 显示全部楼层
有中心孔没????
 楼主| 发表于 2008-8-30 08:35:42 | 显示全部楼层
原帖由 菜鸟也疯狂 于 2008-8-29 15:42 发表 2 a. \: L2 _  X2 J1 H, }
有中心孔没????
6 P- N. }5 I( \  _7 f# d
发表于 2008-10-28 12:46:58 | 显示全部楼层
说明一下,根据独立原则这个对称度0.1与基准要素尺寸φ 74  和 被测要素尺寸9没有关系。测量基准为外圆柱面的实际轴线,被测要素为尺寸9的槽的实际中心面。要求被测中心面位于以轴线为中心与被测要素平行距离为0.1的两面之间。
6 ^. K9 F: x3 N% F! Q) N' D7 g    所以上面关于按控制边界的方法,制作检具(不能算是量规)的方法都不对。
# g" M/ G6 h+ q4 E; L0 L  |' W   想到的方法:1.用组合块规塞到槽里面,紧配(批量大时不要用标准块规,可以另外磨制。宽度尺寸不是很重要,关键紧配)。使用电子高度仪最好,在标准垫块上清零。将量块的一面在垫块上贴紧,测量圆柱面最高点的高度,翻面同样的方法测另一面。计算相对两点的高度差,一般测量两端四点会有两个计算结果,数值大的就是对称度误差。+ t+ Y, Q; b  M8 B- [
   2.举一反三,用组合块规配卡尺不好操作,我们可以把块规改一个形状,开口型。原理一样,与9mm槽紧配开口两端绕到圆柱两个端面,用卡尺测两头圆弧高度差,数值大的就是测量结果。% X8 ?1 T. M& q
5 G+ r0 R( m3 I" t  q+ o# r: q   本人表述能力有限,没看明白的我再解释。
GMT+8, 2024-11-27 21:04 , Processed in 0.051763 second(s), 15 queries , Gzip On.
