查看: 3601|回复: 1
[ansys] 接触分析中施加转速及其实现的难点问题,请高手指点一二
发表于 2008-8-20 23:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,大哥,乡亲父老:
# h4 L4 o% B# e6 {我遇到大麻烦了,想了很久没结果!请问:
7 U. d! s: ?4 o* L在图中,要如何实现呢,滚子和转盘如何处理呢(如果搭接的话,它的运动就和转盘一样了),因为滚子要自转(且要随大转盘转动,),如果在滚子中心定义坐标轴施加转速的话,那么它也不随转盘转动了(我认为)?  请哥子,大姐们。指点一二,万分感谢!
发表于 2008-9-27 10:52:25 | 显示全部楼层
定义载荷步,定义接触面摩擦系数
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.069768 second(s), 18 queries , Gzip On.
