查看: 2228|回复: 7
测量零件内孔粗糙度---请教
发表于 2008-8-20 16:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量零件内孔粗糙度,特别是圆孔与圆锥相交点,机器是三丰SV-3100,怎样选择参数使轮廓不至糙度里
发表于 2008-8-20 17:27:13 | 显示全部楼层
内孔也太小了啊,还没见过那么小的测针。找废品剖开检测吧。
发表于 2008-8-20 22:50:14 | 显示全部楼层
更换测针吧,sv3100支持更换测针8 J+ \$ E0 I* _- N: z/ I
* W# o4 v/ ^5 f! S- n
有一种wave类型的应该适合你们
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:46:32 | 显示全部楼层
测针没问题,但是轮廓会计算在粗糙度里
发表于 2008-8-24 23:22:20 | 显示全部楼层
可得小心,不小心的话测头会折弯的,
发表于 2008-8-26 10:15:28 | 显示全部楼层
德国OPTACOM粗糙度轮廓仪有兴趣可以看看!
发表于 2008-8-26 15:33:52 | 显示全部楼层
这个是瑞士ASMETO小粗的强项,最小可测0.6mm的内孔。
发表于 2008-8-29 21:03:41 | 显示全部楼层
如果采用的是Wave类型测针的话,轮廓不会被计算到粗度里面的
' X6 M6 w( t0 I  [; _, e系统会自动区分0 s8 @6 c7 C( w1 J5 T
Profile=Roughness+Waviness4 |5 e! L# b' L( h" F' J# w
3 \5 N/ ^& E' a' e6 Q' R% r# t! y  |
除非Mitutoyo粗度仪软件不支持,你或可咨询下你的供应商
GMT+8, 2025-4-6 07:45 , Processed in 0.069652 second(s), 16 queries , Gzip On.
