查看: 2802|回复: 4
平行度公差确定 讨论
发表于 2008-8-20 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件如图,如何评定公差带
 楼主| 发表于 2008-8-20 15:16:11 | 显示全部楼层
按规范表示上平面对A基准面的平行度公差在任意100长度范围内是0.1.问题该零件平面不足100那是不是把上平面延伸成100*100的正方的面或者把上平面按线测量不足部分延伸成100的线
 楼主| 发表于 2008-8-20 15:33:28 | 显示全部楼层
还有如果零件大于100,该如何定100的长度方向
发表于 2008-8-20 16:13:47 | 显示全部楼层
不足100的按照比列减少,大于100的应该是任意100长上是0.1
发表于 2008-8-23 19:47:47 | 显示全部楼层
大哥,太小了拉2 G5 H% ~) A7 T) z: ]( h
具体意思应该是该零件处于最大实体状态时,相对于A基准平行度公差应该处于公差范围内|!
GMT+8, 2025-4-5 17:46 , Processed in 0.056199 second(s), 15 queries , Gzip On.
