发表于 2008-8-23 12:15:08
显示全部楼层
中文版的Auto CAD的模板文件夹中有GB图框,从GB_A0到GB_A4都是现成的。调出的方法有三种吧?我用的是2004,以它为例说明,其他版本基本上也是差不多的。
' B. ~9 `, c! {* f# Y一、在启动时调出图框。1、首先设定,点击“工具/选项/系统/基本选项/启动”,选定:“显示启动对话框”。2、在每次启动Auto CAD时,系统都会打开一个启动对话框,点击“样板”图标,在样板表中点击你所需要的图框代号就行了。二、在新建文件时调出图框。点击“文件/新建”,在启动一个新文件时会弹出“启动对话框”,以后步骤同上。
: o" K: M& ?9 g( W. `7 ]1 p三、用“插入”调出。1、先将标准的图框文件用dwg格式保存在Auto CAD模板文件夹中,保存路径如下:
% o3 q: S! J- X& g! ?' R! u9 j“c:/Documents and Settings/计算机用户名/Local Settings/ApplicationData/Autodesk/AutoCAD2004/R16.0 / chs/Template”,同时创建该文件夹的快捷方式并保存在易于查找的位置,如桌面上。2、需要调出图框时,点击“插入/块”,点“浏览”,找到模板文件夹的快捷方式点击进入,就可调出所需的图框了。 |
