楼主: 海哥007
这是什么机械?---[如图,紧急求助高手]
发表于 2006-11-23 12:40:24 | 显示全部楼层
Re: 这是什么机械?---[如图,紧急求助高手]
第一张图是底部有滑轨槽的液压顶升缸,大直径短行程缸体。作调整平行和升降高低之用。; f! D  q% j6 X& |4 m' o, Y
第二张和第三张为一个东西,第二张没有安装上,第三张已安装在一个底座上,红色的像是一个液压伸张机构用于夹紧圆柱体,蓝色的像是一个多头旋转头,当伸张机构夹紧圆柱体后多头旋转头可在圆柱体上工作,像是一种大型的机械手。
发表于 2006-11-23 16:34:12 | 显示全部楼层
下部红色部分,分上下两部分提供卡紧钻具及大扭矩上卸扣,上部蓝色部分有四个液压马达提供低扭矩快速上卸扣,这些安装在一个平行四边形结构上,可以调整前后位置,这是钻井平台上常用的一种安装方式,作用和如东的液气大钳一样,只是价钱是他的几十倍,VARCO前几年出了一款ST-80比这个小许多
发表于 2006-11-25 20:29:45 | 显示全部楼层
第三张貌似N轴加工中心??~?~
发表于 2006-11-30 09:11:27 | 显示全部楼层
看到个液压缸,而且好象大部分没有组装起来, {. k8 W! \4 }7 L# R
1 m2 h" l9 v# i, f1 j% B1 \1 l
感觉现场很凌乱,不像是精度要求高的机器人或者其它什么+ i4 \$ d% w6 T4 {" G: s
! z9 p7 T. H/ G! t7 k5 D; p好象是流水线上操作手类别了
发表于 2006-12-3 11:42:25 | 显示全部楼层
我也不知道。。还望高手快快指教~~,我想知道答案。。QQ12270502
发表于 2006-12-3 18:50:40 | 显示全部楼层
没意思,这真是为难大家。侧面不是有铭牌吗。我发几个产品图片保证你也认不出来,这年代什么样的奇怪产品没有,就凭一张图片怎么辨认。
发表于 2006-12-3 21:38:30 | 显示全部楼层
图1应该是液压缸,可能是回转的,但也可能是直线的,轴端的孔可能是为了再装个套或夹具类的,缸体方形是为了固定,使其不转动,(看到两个轴端的孔都是朝矩形边中间)要看怎么用,而且它应该是装在第三张图上的,在第三张图上左边的红色部分(机器的右边,站着的人那里),其下面有个轴伸端,上面那个空着,还没装,就第三张图来看的话,要装4个图1的油缸,上下两层,左右各一对,+ o# @; R0 p) p+ ]
而在图的右边部分红色(蓝色的下面,机器的左边),其中间靠近黄色处有一段圆弧的外形,那么红色部分对称且可旋转,因此看来是为了夹紧物品,
/ K  ^3 v0 f. X* f' q图2中间蓝色部分左右各有一个油缸,最右边还有个方形的是控制柜,从它的油管布置均有弧度并联系第三张图来看,蓝色部分是可以伸展的,它是第三张的左视图,
& E! b# m8 d5 u$ A& l. W图3 最下端是矩形的灰褐色基座,左边中间很宽是为了让其它东西进来,或是为了不与其它加工台之类干扰,
. `+ E; z9 f3 K5 H% F0 C# B控制柜的左边有2根黄色的竖直杆,2根竖直杆下端通过铰轴连接(其上面实际上也是铰轴连接,但被控制柜挡住只看到圆弧的盖板边),它是一个平形四边形,它是可以伸展的,另一个红色部分伸到了基座的边上了,' H- c5 n  u4 n1 m
% T7 F% u  |# V8 [* p3 ?. E  O
3 Y7 y: W1 C" G因此我觉得它应该是这样工作的,蓝色往上,红色部分张开,黄色部分伸展,使红色部分伸出6 o8 M- @  w3 X- R) U
然后红色部分夹紧物品,夹紧后黄色部分缩回,使夹紧物品在蓝色部分下面,
' b/ O3 q/ O9 n8 p' {然后蓝色部分下降(其下降不知是直线还是旋转或两者都有),作某种加工或处理
" F) I$ C. n& p7 S1 R- A  `) o加工后红色伸出并张开,放开物品,再去夹下一个物品0 U6 ~4 {" Y& F: f4 t
发表于 2006-12-3 21:44:12 | 显示全部楼层
仔细看一下,发现有答案了......................................     汗,写了这么长* A" ]8 H7 |0 S2 b* e6 b
同意机械手或液压钳,只是我没见过,不知用在哪里的
发表于 2007-1-14 00:19:24 | 显示全部楼层
看了一下图和大家的答复,我到过油田上的钻井平台,我想这是油田钻井上专用的机械液压钳,这个设备可在用在钻井平台上,用于连接钻杆用的,有了这个设备,井上平台就不用和我们国内一样用人连接,,了解钻井的大家可能都知道,在平台上是有累有脏的工作,有了这个设备就可以结束这个历史,,
发表于 2007-1-14 22:09:11 | 显示全部楼层
楼主是想考我们吗?为什么不照一下标牌呢?或是多照几个角度。
GMT+8, 2025-4-27 15:44 , Processed in 0.056773 second(s), 14 queries , Gzip On.
