查看: 4457|回复: 4
成型模具卡模有哪些解决方法?---请教
发表于 2008-8-20 09:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教成型模具卡模有哪些解决方法?
发表于 2008-9-5 12:28:00 | 显示全部楼层
先考虑卡模是由什么原因引起的再想办法解决,因为卡模现象太多,解决方案也各不一样,有的卡模无法解决啊!
 楼主| 发表于 2008-9-5 13:26:54 | 显示全部楼层
是的,你说的很对,我想请教模具容易拉伤怎么办?
发表于 2008-9-8 17:22:24 | 显示全部楼层
不严重的:研修拉伤部位;2 A$ c4 f! e* p3 y7 N: o
严重的:重新开模;
# r: C- x! c% \6 Y9 d注意事项:1、粉末粒度:去除过细粉
! R% ?6 ^9 t2 W+ r; e          2、注意粉料的硅含量不能太高
% z% H3 n/ W$ [1 i          3、采用压制性能好的粉料:单位压制压强下,能压出高的生坯密度的粉。+ ^0 Y6 [  I$ \
          4、注意粉料不能生锈。/ s& X' ~& d' K! d" t+ e$ |
当然还有其他的方面,太多了一下讲不清的。
发表于 2008-10-11 23:25:01 | 显示全部楼层
你的模具卡模有以下几点:+ ^) M" _0 V; j* X- U
   1你的模具材质有问题(如果是新模具)6 D) h- O& I! N4 U9 R$ m" W. H" @6 O
    2你的模具磨损太大
" S' {$ ?( }. b     3你的模架变形了建议你用水平仪测量一下3 v! X: ~" c( w! E" h5 K# `
     4你的摸架要清洗了!
GMT+8, 2025-4-29 09:34 , Processed in 0.057844 second(s), 14 queries , Gzip On.
