楼主: xiu699
滚珠丝杠副装配时螺母可以拆下吗?
发表于 2008-10-13 15:27:15 | 显示全部楼层
千万不要拆卸。
发表于 2008-10-15 10:44:17 | 显示全部楼层
一般不要拆卸,实在万不得已,一个是要借助工具,还要有专业技能的人操作,才能保证精度。
发表于 2008-10-17 13:11:35 | 显示全部楼层
加过预紧的螺母,或双螺母还是不要拆的好!否则精度肯定降低
发表于 2008-10-19 22:32:38 | 显示全部楼层
可以的,你要明白它的原理,呵呵,因为都是手工装配的,有一点就是注意间隙预紧,维修吗要的是动手能力,才能提高自己的技能经验,你认为呢?
发表于 2008-10-24 17:52:09 | 显示全部楼层
原帖由 binzhonghuang 于 2008-8-19 21:41 发表
8 W  g1 K  ]: a& M! O' H  i1 y  a可以拆卸的,做一个薄壁套,外径和丝杆内径一样,内径就要看你的丝杆了,把薄壁套套在丝杆小头端,再把滚珠座旋到薄壁套中,要装配的时侯再旋回丝杆中去。我公司买的丝杆座方向反了,就用这种方法给换了个向,很方便 ...
, s' c7 K* h4 E9 V2 F这个方法太好了,受教了
发表于 2008-12-3 22:33:49 | 显示全部楼层
不要拆,精度会受到很大影响
发表于 2008-12-4 21:52:53 | 显示全部楼层
最好不要拆,不好装
发表于 2008-12-9 11:34:27 | 显示全部楼层
拆装丝杠找我啊,我专业维修国内外各种品牌的丝杠,或电话联系我指导你如何拆装。只要方法正确不会影响精度的。13572289584
发表于 2009-6-1 16:52:47 | 显示全部楼层
不到万不得已,千万别自己拆螺母。1、拆下螺母,重新安装时容易将滚珠装乱,使丝杠运行不畅,长时间运行后滚珠将破坏回珠器以及螺母   2、滚珠丝杠本身做了预紧消除间隙,重新安装后,如不会调整预紧,则会破坏精度。(不同厂家调整间隙的方法不同)  3、如果拆装时不小心有钢珠掉落,则无法将滚珠装上丝杠,即使装上去了,也不一定顺畅,因为螺母的安装是有技巧的,不是装满了就好
发表于 2009-6-8 21:13:27 | 显示全部楼层
经常拆的....安装的时候也不是很麻烦...只要保证螺母滚道没有磨损...滚珠保证精度...再有就是细心点就行了
GMT+8, 2024-11-28 02:51 , Processed in 0.047941 second(s), 14 queries , Gzip On.
