查看: 3953|回复: 10
这东东该怎么弄呢?
发表于 2008-8-19 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东东该怎么弄呢?请叫各位坛主、大侠。先谢了!
发表于 2008-8-19 15:55:09 | 显示全部楼层
搂主:
9 E( `2 k3 b8 E9 a8 U您说的是如何加工还是如何画三维图?
 楼主| 发表于 2008-8-19 15:56:32 | 显示全部楼层
是指怎么做实体图!
发表于 2008-8-19 17:45:31 | 显示全部楼层
楼主有CAD图吗,有的话发上来看看) K. e* i, O# Y/ g% R% d
word档有点看不清
 楼主| 发表于 2008-8-19 19:47:04 | 显示全部楼层
cad图来了
发表于 2008-8-20 16:43:09 | 显示全部楼层
楼主是否会使用边界曲线构面?会的话把边界曲线先构建出来
7 E* n9 t+ s: j# `. t6 @先做曲面,然后变成实体,最后切除中间的孔就行了
 楼主| 发表于 2008-8-20 22:13:27 | 显示全部楼层
深蓝兄能否说得详细些,关键是E向视图怎么表示,我只能做成这样
发表于 2008-8-25 09:44:13 | 显示全部楼层
E向那个图可以看成是切了一个断面( r" H* ^9 v% B/ y5 L/ [; x3 |
你这个图怎么看上去怪怪的,不像原图啊
发表于 2008-8-28 16:37:58 | 显示全部楼层
回复 7# 机械注册 的帖子
尾部轨迹线画错了,E向部位应该是成型后除去得来的
 楼主| 发表于 2009-6-21 10:41:00 | 显示全部楼层
还没弄出来,请大虾们指点一下
GMT+8, 2025-2-24 07:31 , Processed in 0.063950 second(s), 16 queries , Gzip On.
