关于PILOT定义以及使用的疑问?请知道的大侠说说你的经验!
^ [ ^9 N, K. o) G2 \) I6 x大家好,我在已划分网格的实体上,再执行以下命令(生成接触对,和PILOT节点):- R5 K1 o5 T" W: R# e& T) O, W
+ W# q- e+ Z. a$ L# f% n
!创建接触对: A5 U" R$ u* i# |$ g
TYPE, 2
7 }5 T8 f* a) x; t6 [( GMAT, 1
c6 \3 _* ~( _: m* _) X7 bREAL, 2
7 v; d1 b$ J/ S- L. ~' oasel,,,,3,5( W$ b3 @4 z3 c' z2 C$ k
amesh,all4 u! b9 x( ~! P; i4 L6 y: l
kmesh,1 !天啊,为什么不能定义 kmesh,1 pilot节点啊
2 _+ `/ O! ? ~: M* r' O0 f1 JTYPE, 3 2 E8 O, C# k8 ^1 h
MAT, 1; W# F% \+ ], ~+ n. b
REAL, 2
( a, A( N! N2 U5 i F% @$ casel,,,,23,24
9 f1 C" \. `# Q3 V: [, vamesh,all
. Y) K& i+ \% L8 k n" G8 a' w
' u% |: X' o$ x7 J7 r接触对和PILOT节点(但不知道为什么生成的pilot节点,编号变成382)都生成了的,最严重中的问题是:在此种情况下,不能进行结果计算(弹出如图警告框)。 经过我多次实验,只有当不定义PILOT节点(不用kmesh,1 这条)时,才可进行结果计算。 这是为什么呢? 因为考虑到要给目标面一个速度,所以PILOT节点,必须得要一个!请各位好心人,支援一下,我这茫途羔羊!在此,谢过了。 |
