沙管根据不同的厂家的刀头设计有不同的尺寸:- \0 n: @! z/ }" @1 C3 A$ M
& a4 z w; T$ a, i
0 {7 _5 \; e1 E+ _* T$ `
# c8 y6 \% ?4 Q) v! ~. p$ q- x - ]# u; | p* y! l
外径:
/ Y; m% ^8 ]; c! U* FFLOW型的刀头用的砂管,外径为7.14mm ) _ S0 j C! a' q# \0 p7 y' C' |
JE型的刀头用的砂管,外径为6.35mm ,国内普遍是用这种- A8 V0 @* e. _# P. s
IS/KMT刀头用的砂管,外径为9.42mm # f1 Z; R" r0 j+ O/ Q$ u4 i
OMAX刀头用的砂管,外径为7.98mm/ c$ c& H4 X7 m: J4 Z' H) G
% u$ Y& \7 e2 E% p6 ^) V4 {5 Q% M内径:
5 z' E& H" Z2 |# M0.30英吋 =0.76mm ,用家一般习惯说成0.8
% V; I" q! y, s6 a0 P/ e8 d9 [2 s4 B. R& ?' h z
0.40英吋 =1.01mm ,用家一般习惯说成1.0' Q: N2 K' b* Z5 m6 ?& R- N( ^' H
& U9 [: ~- B8 P
长度:* Z0 c1 x3 P, Z4 s9 R
一般为3英吋长,即76.2mm,也有加长型的为4英吋长即101.6mm* z; ]; {9 d6 q7 {' N
3 J& D B8 m% z) v
& l" ?! g5 [4 {- H* j' _外型上FLOW沙管会有带铜环不带铜环之分# t! [$ n5 ~' F
/ t2 E0 _' I- c+ `) N
, U9 _+ \/ B$ ` K- ^2 X) C宝石喷嘴的种类有10种以上,要根据机型确定用家的使用外形后,通常按宝石内孔:沙管内孔为1:3的比例定规格
/ Z/ K- R) I$ h" f' u! @+ l* [7 f6 Y& i/ @
% o: S3 O O. n) Z+ G- \4 ~
您可加我QQ376631828继续详谈
9 _% U: [+ Z2 I' D) ]
0 ]& X8 b& H# V9 ~' ]# x8 X |
