查看: 5722|回复: 11
液压系统中同步控制有哪些策略?
发表于 2008-8-17 21:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步控制的问题:液压系统中同步控制有哪些策略?  E* p5 x% ?5 A0 n9 \- r& G: k
前提是两个相同的系统,要让系统的液压马达输出速度保持一样,有哪些策略?0 H: w& r; F# v- J: v4 w2 ]
电控是用PLC控制的!2 V/ p+ D: s4 a- R: n" u
; C1 T7 m1 b- o8 t$ G; W( V
请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-8-20 16:38:04 | 显示全部楼层
没人啊
; U; s* h# x" c) L" A) W8 p. ^: K我自己顶!
发表于 2008-8-20 18:05:49 | 显示全部楼层
这个系统可使用工控机+2个编码器+2个伺服阀(包括驱动器)完成控制两个液压马达输出速度保持相同。
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:26:24 | 显示全部楼层
谢谢版主大人提点!
5 X+ J6 E6 B- O, _  d9 y/ {可是如果不用编码器,而是测试马达两端的液压油的压力,会有什么差别?
发表于 2008-8-26 11:13:10 | 显示全部楼层
不使用编码器检测液压马达的转速,通过测试马达两端的液压油的压力会使检测精度降低,还要测量液压马达的流量,会增加控制系统的复杂程度和难度。那还不如直接使用进口同步控制阀控制转速同步。2 {+ K# F; K0 U' ~) ?
' c' o  o; Y) a5 m" z[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-8-26 11:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-26 17:51:26 | 显示全部楼层
谢谢版主大人!
发表于 2008-9-19 16:49:09 | 显示全部楼层
得看到系统的配置才好说啊
 楼主| 发表于 2008-9-29 11:17:03 | 显示全部楼层
机器还在设计阶段!自己配置!
发表于 2010-8-17 13:19:23 | 显示全部楼层
不用编码器?这个有点困难啊!
发表于 2010-8-17 20:31:08 | 显示全部楼层
既然是液压马达同步,可以采用同步马达分流器,可以达到1-3%的精度。
GMT+8, 2025-2-25 12:07 , Processed in 0.060742 second(s), 14 queries , Gzip On.
