安规仪器运行检查表6 E7 e2 w' U5 r+ {
! ^+ T6 h1 b# Y7 L( k! }序序号
+ A- M& _& |0 D1 ? W8 ]) m- x& [9 P
2 o& V8 w+ B w7 [/ M+ f" \检测设备名称8 F' W v2 r( n) U% z" X6 P9 b6 {
/ H' U( p2 a. o ], L2 t( T' R
% L; O5 m- ?" \6 c" C运行检查项目2 `# [0 g. s9 P/ ?
) A/ G7 X; u0 N* J& m8 V
2 F6 ^! ]* C" N. ?' p
$ @! w3 u$ O( }( }+ h+ p1
3 W5 {, R2 B4 d; S+ N. G, i' r% ?) t1 A; c7 B
4 d8 T5 l) L. ~ r# d耐压测试仪
( Y! r3 u* ~; a7 C3 y6 @" k. V+ k; v( J* f3 @' D
1.检查电源线及插头是否完好。3 k2 x. d# h8 v* T
4 g, h) }( }% V% K) W$ ^' D2.电源灯是否正常发亮。/ k" V( B, s, ?0 O* ^5 Y7 D
8 ~0 d2 c r; }+ ]( n
3.校验方法如下:接通电源,设定电压为1000V,电流1mA,使用1兆的标准电阻盒,将高压棒与接地端分别接通电阻,按下启动按纽,仪器调节电压,当0-900V的时候,仪器不因该报警,当调节到900-1050的时候,仪器应发出报警声,设备功能正常:否则为不正常。
4 h# C& X5 _7 h. K* j4 _ 3 R$ z* T) a) Q+ u) z0 p
% B S& R9 g/ {6 v* O, Y
28 w: ?4 I. A! @% z! e3 D" h" q
" I& } |+ ?9 k! Y) T4 H& D8 l
6 u( |! }' L0 m2 X% p {. M" l接地电阻测试仪
* X, `" p% w/ A4 K* E. E( S: b; J+ N1 c6 z& C% t% O9 W
+ ?3 O( j1 F7 u+ y" ]& K2 Q Z2 i
6 y1 a: M2 V( c: y$ j/ o(一类产品使用)
- J1 V- W8 k3 ^. r3 {8 N, j
?1 J1 o! q9 o- S" P' W" N 1.检杳电源线及插头是否完好无破损。" {4 I/ }8 M& t- T$ S: ]
4 V% ~0 P5 w1 @2.检查电源灯是否正常发亮。; Y% }4 I% b! {7 x( x9 q
$ O, z. U6 f) y2 q! |! A8 D* q- c
3.检查方法如下:接通电源,设定电流为25A,按下启动按纽,在测试电路中接上一条电阻大于0.1欧的电线,仪器应发出报警声,设备功能正常。否则为不正常。
* M* V) Q3 r/ [) W o7 F
, I" ?$ X+ p" a$ L; f$ D! i7 Z$ H* M6 A
36 c- @: e S5 L5 e3 h3 l
& r" A' e6 r1 l( S( L' D {6 k# {' x
% Q- ?# y* w7 L5 N% s( S泄漏电流仪4 M) t, [0 S! `3 E& y- l9 A) Y+ N: T
7 x8 r' D& T/ f7 E1 y; C 1.检查电源线及插头是否完好无破损。, H& u* w1 e( M
; V7 n1 |5 D% ~1 g8 J0 S7 z2.检杳电源灯是否正常发亮。- p7 A4 B1 I: w# B* j/ u: r% z
* \; W' Q1 F! c& {* ^9 t' {! r f8 ?
3.检查方法如:接通电源,设定电压为233V(233/0.00075),分别把L与E接通测试专用电阻(0.31兆),按下启动按纽,调节仪器测试电压0-220V的时候,仪器不应该报警,当电压调节到220-240V的时候,仪器应发出报警声,设备攻能正常。否则为不正常。7 F( ~0 ~( b5 y" H
- ^) N8 X" o1 w- ]5 e! \: L- B
3 N4 h P$ L( k. E! L0 Z8 Z47 h7 j, H! f% u7 ^8 [
6 |6 k1 p. k% J# x- e9 R4 {
2 \* j/ N# r: S' G3 T4 O' \
功率仪
1 J) R, W$ }$ S0 E0 J* b; i; `, Z. ` e/ ^& |! N
1.检查电源线及插头是否完好无破损。; W+ i& M& e D* I8 @
0 g0 m7 L4 a: b# S2.检杳电源灯是否正常发亮。! j4 s; s& ^4 F' ?! T( K9 C
. K* q) v/ j/ j5 T: e( p3 E
3. 检查方法如:接通电源,把电压调节到220V,在测试电路中接入一个220V`15W,的专用灯泡.观察仪器的读数,是否与灯泡的标称功率在±1W 的范围内. 设备攻能正常。否则为不正常。 |
