查看: 81156|回复: 159
CAD图100例
发表于 2008-8-17 20:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家交流交流
发表于 2008-8-18 22:05:07 | 显示全部楼层
不错,顶。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-8-19 11:17:10 | 显示全部楼层
我要学习下载,怎么做?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-8-23 23:06:45 | 显示全部楼层
好东西
好东西,一定要下下来看看,狂顶!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2008-9-3 17:52:12 | 显示全部楼层
有权限也打不开,没有下分卷!
发表于 2008-9-4 10:27:41 | 显示全部楼层
不能下也顶
发表于 2008-9-4 13:50:46 | 显示全部楼层
下载 支持学习
发表于 2008-9-24 22:28:12 | 显示全部楼层
DJSLKF
asjkl f  时 工 是果 曋中;大图标
发表于 2008-9-25 20:29:54 | 显示全部楼层
好啊   来   看看
发表于 2008-10-1 03:18:42 | 显示全部楼层
安规仪器运行检查表
& L; N( @; @1 ^3 d) g, Z3 N- Z9 R0 Y) R: U- Z* O, @* [
序序号
- f; w7 v1 ~+ W+ T3 v6 ]8 M! j! e8 U" x; \
9 B% @( j# T- `0 t( M
检测设备名称
! V- E9 B# ?# T3 ]+ s$ ^
1 a9 y" D/ ~6 {- s4 _; O 1 S, e0 w4 A1 r
运行检查项目& w0 y! D5 Z5 D2 l. H8 b$ N! |  X  Z
  G( F/ @$ z. J# D) Y) i
: s* I, K( z0 k& @( k1 _( X- n, `, o; w0 B9 M/ n" o  h* d
1  i5 I/ A% r/ A) `9 m( x( I
* p$ p+ |- {" w3 {2 M+ m3 m
+ [  c0 I! N) Q# V% M
耐压测试仪( E1 {/ I  r+ M. t
5 h. V, D( ~2 o( B/ x  p- y* w5 g* K
1.检查电源线及插头是否完好。. n! D9 @2 N+ s1 P
, V& `7 E. c2 ^5 P1 O# H, B3 Q9 T2.电源灯是否正常发亮。  a; m) j, F- t- F9 A' N
$ N$ y( q* V% X0 ^+ U3.校验方法如下:接通电源,设定电压为1000V,电流1mA,使用1兆的标准电阻盒,将高压棒与接地端分别接通电阻,按下启动按纽,仪器调节电压,当0-900V的时候,仪器不因该报警,当调节到900-1050的时候,仪器应发出报警声,设备功能正常:否则为不正常。
9 i' a4 F# {) c1 \, D
+ q0 n$ C9 d$ h1 f3 @) x% }  a* w$ }9 R: z: `) b
2
, {1 [* j5 x2 r. j' s7 d( x" S/ i% \( \# v; C
( m( j, ^5 K& ?# M5 w( ]接地电阻测试仪0 `* A. [: y' @+ h8 y- [' u
3 u* ?. j2 ^  }$ C
+ {! ^5 k* B- v5 }7 n4 z- d
/ w- d/ O1 `1 Z! n: v6 ?# B7 b' ]
(一类产品使用)4 ?5 a* v0 B% R) g: {4 {) q1 p: c
4 a: J. H' o/ X, r' t% U 1.检杳电源线及插头是否完好无破损。2 z! \% l! I! ]  V
" J6 t; v) a) G3 G5 V+ p, z9 L
2.检查电源灯是否正常发亮。
1 ?6 w/ F# k9 R7 c, _4 k4 { ) s/ `6 R$ O/ [1 _; I; L) d
3.检查方法如下:接通电源,设定电流为25A,按下启动按纽,在测试电路中接上一条电阻大于0.1欧的电线,仪器应发出报警声,设备功能正常。否则为不正常。( c& n/ @1 ~' N  m/ |
/ {! p2 e6 l) H2 G9 F
1 n$ h1 U6 M% a% {8 V
3
0 G- e# D: f8 ]4 k& f
+ _# d0 h9 K! K0 \' D3 @ % I2 a) A/ E$ k3 m2 F4 u3 w
泄漏电流仪
* D  e  j7 M/ v. S0 X" x
( T6 F. R9 }  [+ Z: [& u/ t 1.检查电源线及插头是否完好无破损。) B, ~* W. F; F. [/ ~& G4 {
1 X/ T" c. `; ]( u/ y& X' ?9 J4 K2.检杳电源灯是否正常发亮。8 [# v5 e0 P+ T$ `& a1 b
- C3 q; j) z3 K: c  ~1 Q$ K3.检查方法如:接通电源,设定电压为233V(233/0.00075),分别把L与E接通测试专用电阻(0.31兆),按下启动按纽,调节仪器测试电压0-220V的时候,仪器不应该报警,当电压调节到220-240V的时候,仪器应发出报警声,设备攻能正常。否则为不正常。& N5 ~6 ]8 ?8 p) L
- P* H. l$ o$ C- r, d1 q8 g6 }
- v# ]/ g3 p! |3 t3 h0 l1 W: \. M4  `7 r" w! F5 ?3 K* c7 ]
. V$ f, g, j/ Y* j& i6 V8 N
+ A! m5 }" y% j! p
功率仪
) t9 Q: N" W; p) k4 Q# {# m0 @
1 ]% p" o  e4 f- U  A 1.检查电源线及插头是否完好无破损。
6 y$ c% z% N4 e! j; f
4 D: Q, {- _# y+ U2 Q( @1 G2.检杳电源灯是否正常发亮。) z. y9 b7 z5 p- c4 g1 M
- Z; C/ V1 T' ]0 H  {( ?2 N. J
3. 检查方法如:接通电源,把电压调节到220V,在测试电路中接入一个220V`15W,的专用灯泡.观察仪器的读数,是否与灯泡的标称功率在±1W 的范围内. 设备攻能正常。否则为不正常。
GMT+8, 2024-11-26 22:15 , Processed in 0.055194 second(s), 17 queries , Gzip On.
