安规仪器运行检查表2 C. _( t) M& j: A% D% h
7 @$ Y$ p5 D0 B6 w$ T: F2 c
序序号2 T6 g3 M4 x1 Z% E8 ]6 W
" J) z5 u3 G) ?- D" A
7 S: z) ^: B- e7 m+ x9 A* L4 Y9 }$ Z检测设备名称
6 v2 [1 _+ a5 u! B7 q8 Y, O$ Z# h$ s; m+ }6 q7 {0 M, s
/ l5 l( b, ~8 P+ ~! O+ R* a! J5 j& _
运行检查项目
! T# `4 Y" [/ {5 A! \+ \ V9 h& l/ g. |7 y
7 O: [6 M+ E8 y% L
/ n+ m5 ^" `6 W- o& X/ Y+ @6 C8 s) D2 j/ p1
2 D) [$ r9 F6 r$ Y+ D1 d/ Y4 C0 v& D# T
9 R$ X: b1 ~9 S% u. z' b3 l耐压测试仪
$ M6 ~- E p$ a5 r, m* {- U J) _/ V3 v# I& Q
1.检查电源线及插头是否完好。2 m- m! T- k' g& l f# ?
+ i/ d: E' D! q4 {2.电源灯是否正常发亮。% D& T# @7 d+ O; u& w2 h& R& L
- e% T2 t5 ?. _3.校验方法如下:接通电源,设定电压为1000V,电流1mA,使用1兆的标准电阻盒,将高压棒与接地端分别接通电阻,按下启动按纽,仪器调节电压,当0-900V的时候,仪器不因该报警,当调节到900-1050的时候,仪器应发出报警声,设备功能正常:否则为不正常。) l) a. O, u& u+ X$ {
% B$ ]" g6 D) ?! ~/ e1 n: i3 i0 P
2
5 c. G. C( R0 y9 M
n7 }3 D. M# x6 L1 V8 U
, N0 A( ]. Q6 C3 _+ ~$ h o! F接地电阻测试仪
" ?, k* i% w' Q% h* X, d! M6 a9 `) ]4 A( c5 ? A* X1 Y
7 n5 G- |, U+ w, W7 o l3 l' G" ?5 r9 _5 K/ ]4 G" H6 O
(一类产品使用)
9 U4 S. ]1 h6 j% v% K! } a( ?* n" t+ G
1.检杳电源线及插头是否完好无破损。
& [' c1 l) w$ U; S
: l7 |% h9 x: X3 L) C2.检查电源灯是否正常发亮。& ^# |/ N3 m0 U$ D' _2 ~
* N( i- [5 R0 R# f- f! B+ m
3.检查方法如下:接通电源,设定电流为25A,按下启动按纽,在测试电路中接上一条电阻大于0.1欧的电线,仪器应发出报警声,设备功能正常。否则为不正常。: k0 H6 D( \; Y+ g9 @4 t; ~
" d. D- n9 Y7 b; [: ~/ Q* ?5 d
9 [$ `0 \! b) J
3
6 d: d3 R; p7 b% h4 w" O7 s, Y5 ]1 R1 q5 ?- a! w( Z, W- u/ ~% \
8 }3 V" H$ X. F3 w# Z8 J泄漏电流仪
1 g# ~0 Y, h6 ~( K. V
1 J! {8 B6 B# b 1.检查电源线及插头是否完好无破损。
: o( s5 z2 x1 M. `0 r8 ]7 |; v
) |! F' ^4 R( t; a2.检杳电源灯是否正常发亮。3 x) v! v3 Y( j" a) R7 Q3 H* M
$ C# T) d8 M5 M) x3.检查方法如:接通电源,设定电压为233V(233/0.00075),分别把L与E接通测试专用电阻(0.31兆),按下启动按纽,调节仪器测试电压0-220V的时候,仪器不应该报警,当电压调节到220-240V的时候,仪器应发出报警声,设备攻能正常。否则为不正常。4 r' ?# F3 [/ z* o6 O1 ~. V
; }7 w- ?( c7 ~. K- g( @; B# V; L1 c
4) i1 \: C; h, R# x, f! m; ]
# P3 Z r, W. Q* d3 C- ~
& z9 P7 y* }+ h) y7 u- y7 Y功率仪5 c$ U4 r0 i) P B' B8 N* u& p
% V' L2 W9 s' k! e1 h1 [/ ~/ Q
1.检查电源线及插头是否完好无破损。6 t5 W/ D, g7 h: w
2 z# C: l8 B+ F- M, @2.检杳电源灯是否正常发亮。
; A, R; u/ b9 l! @0 U * x; O! a$ l0 }, B4 G: ^
3. 检查方法如:接通电源,把电压调节到220V,在测试电路中接入一个220V`15W,的专用灯泡.观察仪器的读数,是否与灯泡的标称功率在±1W 的范围内. 设备攻能正常。否则为不正常。 |
