查看: 5681|回复: 17
紧急求助:油缸缸桶和端盖的密封
发表于 2008-8-17 15:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有1条油缸,缸径(内)125,行程125,耐压要求30MPa,使用压力21MPa,端盖和缸桶为径向O型圈(氟胶)密封,但使用一星期多就会漏油,本人现在求助:如何才能解决这个问题?谢谢各位前辈指教.
发表于 2008-8-17 16:40:35 | 显示全部楼层
估计是设计的问题。螺栓预紧力不够。换一下高强螺栓试一下。如果有空间,将螺栓数量加倍。最后一招,上车床倒角后焊死。维修时再车开。
发表于 2008-8-17 17:29:09 | 显示全部楼层
焊接可能会烧毁密封圈吧,是底端盖吗?不厉害的话可以加些密封胶试试
发表于 2008-8-17 17:38:23 | 显示全部楼层
把“O”型圈密封圈换成“y”型油封。
 楼主| 发表于 2008-8-17 17:48:06 | 显示全部楼层
A209:我是用螺栓拉紧的,漏的不是太厉害
. ?2 ]8 w* o. n$ c4 W3 u2 V老丁1:螺栓拉紧力是够了
; Q: |+ b$ T6 b# q# l& ~2 h! m  p7 I7 r' D! x0 I
  刚才我查了下爱科密封的手册,上面写着丁胶和氟胶O型圈只有160Bar的耐压(静密封,径向),要聚氨脂的才能耐更高压,但没有说要不要加垫圈.' o, e$ D" _% a9 Q# K) V. X
  非常感谢以上两位!" P6 H$ F2 D; m8 r3 M" |. J
  望各位前辈有别的建议传上来指教,明天上班就要检查情况了,谢谢了!
 楼主| 发表于 2008-8-17 17:59:19 | 显示全部楼层
凡人一个:以前没有用过Y型的替代O型,你有这方面的资料吗?我现在用的O型圈是115(外)*3.0的规格,谢谢!
发表于 2008-8-17 18:51:01 | 显示全部楼层
把径向O圈换成轴向,规格为O圈内径125,缸桶做一个台阶孔装上O圈后用端盖压紧,这样拧紧螺栓才起作用。
发表于 2008-8-17 19:31:33 | 显示全部楼层
楼上说的也可以,不影响强度的情况下,在端盖上车个槽,加个端面的密封圈也是个办法
发表于 2008-8-17 19:51:01 | 显示全部楼层
丁睛胶就行。用90度,加挡圈。160BAR是不止的,对应工作压力选好配合间隙。
 楼主| 发表于 2008-8-18 09:35:07 | 显示全部楼层
液压小工:加垫圈是不行了,空隙不够- h* M4 y3 u3 x6 k9 n
8 j- D# C! P* Q6 f/ E' _0 x
G766115:我以前也用过端面密封,但效果不好.谢谢你的建议,我等下在缸桶上车1台阶.  连同换密封件一起试下,看会不会改善.
GMT+8, 2025-2-24 17:25 , Processed in 0.065863 second(s), 14 queries , Gzip On.
