查看: 5325|回复: 6
什么叫左牙丝锥啊?
发表于 2008-8-16 18:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫左牙丝锥啊?6 c) z. `7 H* b, O( n
怎么用6 ?/ A" ]7 \( `
请教中。。。。。。。
发表于 2008-8-16 21:03:45 | 显示全部楼层
螺纹有左旋和右旋,一般的都是右旋。
0 f* R/ B9 e4 _左右的区别是螺纹的旋进方向不同,右旋的当你顺时针转动丝锥时,丝锥是旋进的,而左旋的丝锥,你顺时针转动,丝锥是向外退的。
# y: X8 J3 S2 m0 {" w" X3 J使用没什么不同,就是旋转方向不同。2 ~/ j; g. B) ~- a4 v# h0 f
不知道我说清楚了否。
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:59:14 | 显示全部楼层
好像不是的吧是
左牙丝锥用余丝锥断在工件里用的
发表于 2008-8-17 14:34:14 | 显示全部楼层
原帖由 13456 于 2008-8-16 21:59 发表
4 f4 v& l  K5 W5 q0 I- r4 l左牙丝锥用余丝锥断在工件里用的
8 O! ^: }  ^5 R8 ~3 u
, T5 j  T, K# V# w2 C1 S
你的提问没有说是退断丝锥的,就按一般的思维推论了。
发表于 2008-8-17 16:10:51 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,螺纹分左旋与右旋,一般都选用右旋,但是某些特殊场合必须选用左旋螺纹,二楼的你说的是断丝取出器。
发表于 2008-9-2 15:44:00 | 显示全部楼层
左牙丝锥就是攻左旋螺纹用的丝锥!
发表于 2008-9-2 17:50:21 | 显示全部楼层
狙击手的解答完全正确啊。
5 [3 A. h4 {3 b! t) G3 E; N9 C2 I楼主的“左牙丝锥用余丝锥断在工件里用的”的说法是不准确的。如果断在工件里的丝锥本身就是左旋的呢?
0 h3 K% _- g) [& v  W" o# V4 W2楼解答的是“什么是左旋丝锥”;楼主在3楼说的是“左旋丝锥用在什么地方”。完全是两个概念。
GMT+8, 2024-11-26 12:51 , Processed in 0.054586 second(s), 15 queries , Gzip On.
