查看: 5774|回复: 5
用海克斯康三坐标测量,数据代表什麽意思?
发表于 2008-8-16 14:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用海克斯康三坐标测量,数据代表什麽意思?" W1 F& B8 d1 O- H3 s6 Y3 u% G2 R
请赐教:2 B2 o& \# T; u& q
X     0.01580 h& c6 ]# L. y( T- g
Y    58.50418 Y$ [6 n6 O4 w& E& D/ n
PR  58.50417 f  s  q  T/ r+ c% g- ^- f( ]
PA  89.984524" ?* B: t/ f! O7 J% F- M+ P
DM  6.0300$ a! A' G8 _; J# e: Z
我是首次见到,请别笑。谢谢!
发表于 2008-8-18 08:58:47 | 显示全部楼层
我用前哨的机器(手动),MH3D,里面好象没有这样的,很期待CMMer的支持,CMMer的回答非常专业!
发表于 2008-8-18 14:27:19 | 显示全部楼层
我觉得你测量的是一个圆,x,y应该是圆心坐标,DM应该是直径。PR、PA我也说不好。最好把您测量的元素告知。其实对一般测量来讲,PR、PA一般情况下不太重要。
发表于 2008-8-23 19:39:58 | 显示全部楼层
应该是半经和极坐标的意思|!
发表于 2008-8-29 14:18:38 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-8-18 08:58 发表
% f9 _9 M' H8 A. G5 d% e  z& X我用前哨的机器(手动),MH3D,里面好象没有这样的,很期待CMMer的支持,CMMer的回答非常专业!
$ j  a$ J2 V- w) s$ x7 C/ L& k
: |$ T5 E. @* p5 d$ C
可别这么说了,只是接触的东西杂一些而已了
. ?9 |6 d4 _* W  y3 @5 F既然有人问起,干脆汇总一下,供初学者参考下一般英文版的Pcdims里面会出现这些的,其实Pcdims V4.3早已出来并汉化了,不过因为Interfac的原因,我仍然偶尔用4.1
" x. V7 r# W, W2 ?% \xyz什么的就不说了' ^- U; n7 f8 u, C  f0 J
Pr,极半径
3 a2 j! t0 ^- UPa,极角
: o- X$ I! h4 F4 x5 L7 AR,半径5 \. I2 x9 t$ r3 L$ I, r
A,锥角5 Y  y  z' Z' b
L,长度
5 N* s3 _  o. I* H2 v4 bH,高度
8 d% e$ x" `- X! b; WV,矢量
% a1 ?+ b0 u$ I0 y' ZForm,形状
, o* G: n( Y( i  d  s以上请参考,知无不言
发表于 2008-9-23 16:21:59 | 显示全部楼层
楼上说的很对,DM表示直径。
GMT+8, 2025-4-6 07:39 , Processed in 0.061467 second(s), 14 queries , Gzip On.
