楼主: 动静之机
瑞士高速高精度数控小模数滚齿机验收试切全过程
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:03:51 | 显示全部楼层
看来您的生产批量不小,不然也不会买成排的滚齿机 0 ]7 a, A0 J% Q) R1 T& o6 I
8 y4 V; ^( t% f3 u* Z( p" |5 y
如果下表准确可信的话,那么真能批量滚齿加工模数1.0以下的齿轮1 U: X2 w& D5 U! }% y
达到JIS1将是很。。。很。。。不容易的。    ( {, l2 r& b% W+ z9 ]
8 c6 p& I. {' d( _, q. a瑞士方面从不向任何客户保证批量加工达到DIN5的,只能是手动操作- Y3 E, i0 V3 m0 ~
单件模式条件下。如前所述,当且仅当毛坯、夹具以及设备本身各个环3 k3 x/ Z0 O8 t) b1 K
节的配合都到位时,才加工出DIN5的精度。批量就很难。
8 J( I; d- b! J( K
( J: l2 |' d: `再附一个出厂前做的相同的齿轮检测报告(在瑞士用克林贝格测得),精度DIN5
& j4 K' i" D0 G# y# o- _. X  n
- y7 c+ G; a: o7 V呵呵,至于日货嘛。。。心中要有数哦
发表于 2008-8-16 10:52:40 | 显示全部楼层
呵呵,JIS1级精度,0.5模数的小齿轮轴近10块多钱一个。轴要是精密磨光棒料做的,机床、刀具、材料甚至切削油都要从日本运,拿过来纯粹是加工下,鬼子赚个人工费而已。批量加工是可以,可是这个价格连鬼子自己都受不了,国内鬼也找不到人来买啊!所以现在最多接点JGMA1级精度或者2级精度的做做。
发表于 2008-8-16 10:59:27 | 显示全部楼层
对了,还有楼主的检测报告真的很漂亮,齿轮精度的确很高!! 可惜俺不懂德文,抱歉了loveliness: 不过比起我们那个大阪精密的齿轮测试机测试机打出来的报告要直观好懂多了。
发表于 2008-8-16 14:10:26 | 显示全部楼层
忘了说下,我想之所以可以做到批量加工高精度的齿轮轴,其实与滚齿机上的一个偏心检知机构有关。轴采取一夹一顶装夹--以外圆为基准用AA级弹簧夹头夹紧,以死顶尖顶轴的中心孔。当装夹好以后,那个偏心检知机构就会自动测量装夹偏心值,偏心大于4微米的轴就会退出重新装夹,只有不大于才可以加工。这样出来的轴的精度自然就高了。
发表于 2008-9-18 21:53:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
谢谢楼主!
发表于 2009-2-11 10:29:30 | 显示全部楼层
看上去很不错,只可惜现在无法下载!% W8 Q# A2 K  Z5 T5 J6 x5 {
下载之后再认真学习学习!
发表于 2009-3-5 10:43:31 | 显示全部楼层
:Q 111
发表于 2009-3-20 21:43:36 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2010-4-19 22:17:14 | 显示全部楼层
好,好东西!我的瑞士滚齿机W100CNC快回来了。
发表于 2010-4-28 14:52:10 | 显示全部楼层
学习一下,多谢资料!!!
GMT+8, 2024-11-28 01:37 , Processed in 0.055347 second(s), 15 queries , Gzip On.
