楼主: 动静之机
瑞士高速高精度数控小模数滚齿机验收试切全过程
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:49:58 | 显示全部楼层
好了,现在可以滚齿了。
9 a0 ~8 Q$ s3 a6 {8 K% K7 d! T: B6 r9 d4 f' [0 E
这是开头的部分。 . I) o; Y% [+ d$ p$ E6 x
" j1 \1 `- {8 ~8 @  d3 e
切削参数:滚刀直径32mm  1800转,轴向进给量0.1mm  一刀到位(顶切)) V! h. m* P/ S9 s0 `; q. `( [
齿轮参数:模数1 齿数52  螺旋角15度39分
$ O2 i. o" \' j: |; x
2 t: h$ M) s: H( E+ `  F2 c由于是试件,进给量偏小。后期加工10个齿的齿轴时,轴向进给量提高到1mm,
& S$ k6 N6 m4 s3 W- v# G机床声音平稳,没有任何问题。安装工程师说德国的客户私下里开到每转进给
. S; s+ P5 H5 z量1.5mm,机床也没有不良后果。
) [" V: B  u; t& g, J$ {9 T/ I, v7 J2 A# Z2 Z
为了兼顾效率与精度,客户需要自己权衡这些利弊。
好棒的老帖,请教楼主滚到主轴转速和工件转速之间有什么联动关系的?有什么计算公式的吗? 我手头上有台伺服主轴的数控车,想将主轴当成c轴来用,再在滑台上加个b轴,这样来实现滚齿的功能,系统也可以自己改,程  详情 回复 发表于 2016-1-14 15:47
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:52:04 | 显示全部楼层
现在快结束了。 # P7 O! g6 q# k0 O" b
7 d; y+ r4 W( f& b由于试件切削实际较长,没有拍摄全部过程。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:54:48 | 显示全部楼层
这是加工成品。 很敦实的齿轮哦。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:56:50 | 显示全部楼层
是骡子是马,拉出来遛遛。看看精度怎么样了。
; C& t3 d% _5 d- i
. U! f# R3 [7 Z虽然是国产测量仪,但据说核心部件是德国LINKS的。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:58:19 | 显示全部楼层
这是检测过程的录像片段。
6 a6 y( w% r& C% M3 D3 p5 v+ |* h3 q  f, U
有种等待高考发榜的心情,呵呵。
 楼主| 发表于 2008-8-15 12:02:08 | 显示全部楼层
现场所有人都为之振奋的结果:/ h+ v$ B- Q3 ^, L
# B9 X, f' ~( M9 L
国标 5级     达到合同约定的指标!  (在此把客户名称隐去)+ v. ^  X* @8 d. C! I& A  s
- f5 U$ O1 f4 w
回首整个过程,感觉有点像奥林匹克竞技,每个细节都不能疏忽。。。
 楼主| 发表于 2008-8-15 12:07:44 | 显示全部楼层
就是它了。然而,该设备是比较贵的。6 b1 `# s6 a: v* o( b$ s
9 |, v$ u$ D0 v- N- V4 h
俺们的工程师工资三四千人民币,   造的数控设备三四十万人民币。
) Z: h" \: r# d6 ~+ F9 Q0 S人家的工程师工资三四千瑞士法郎,造的数控设备三四十万瑞士法郎。5 C6 C4 Q8 p& }3 A
+ y+ |1 t- k! _$ l& B8 p出去旅游过的朋友都知道,很多东西是不能以汇率计算的,而要以当地的货币去衡量。。。
发表于 2008-8-15 13:28:35 | 显示全部楼层
传说中的沙发!
3 D6 V, q: s; O3 E干杯!
; E+ p. l/ o2 D' S, j7 h楼主代理这个?
发表于 2008-8-15 13:53:49 | 显示全部楼层
哟!不错的诶!我们使用的是日本滨井(HAMAI)的60SP-NC数控滚齿机,日文界面没有中文。看在是中文界面上先赞一个! 不过1.0以下小模数我们可以批量加工到JIS1级或JGMA1级或者2级。不知道是不是精度要高点?
发表于 2008-8-15 13:57:30 | 显示全部楼层
对了,楼主的机床只要三四十万瑞郎,可真的不便宜诶!化成人民币要两百三四十万吧。我们一溜的几十台这样机床,全新的过来时候价值有五六千万的人民币。单台就两百万出头!厂里最值钱的设备就是它了。2 T  d. u! @. I8 \+ |. q0 b( D
$ [5 e. r8 P( v; z0 E( ][ 本帖最后由 sjkabc 于 2008-8-15 14:01 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.057213 second(s), 17 queries , Gzip On.
