查看: 5810|回复: 15
铸造缺陷产生的凹痕---请教
发表于 2008-8-14 17:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造缺陷产生的凹痕   请问什么原因   谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-14 17:51:55 | 显示全部楼层
铸造缺陷产生的凹痕
材料是304不锈钢的 用的是硅溶胶工艺  壳上也有相应的裂纹
发表于 2008-8-18 11:23:46 | 显示全部楼层
这属于冷隔现象,看您的浇注温度和浇注系统,改下主浇道位置应该就可以解决!
发表于 2008-8-18 11:25:50 | 显示全部楼层
是凹的还是凸的呢?凸的就属于模壳涨裂,模壳强度太低.您可以在一次焙烧之后再挂一次浆应该就可以解决.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-10-9 21:50:26 | 显示全部楼层
从图片上来看,是由于模具的早期龟裂造成的,模具的强度不足,沿着顶针孔向外产生裂纹,没有高深的东东。
发表于 2008-10-10 10:43:51 | 显示全部楼层
看不清,好像是冷隔
发表于 2008-10-11 11:13:44 | 显示全部楼层
回复 4# czhkdz 的帖子
原来还可以这样做,我们一般就换一种粉料,或者用铁丝在五层时将模壳绑起来。7 m3 [2 o# j2 {( C2 e6 J) e
不错,这或许是一个好办法,特别对已经制好的模壳强度低时的一种补救措施,那还需要再烤吗,工艺如何?
发表于 2008-10-11 15:28:25 | 显示全部楼层
温度低了,是冷隔。
发表于 2009-6-13 13:59:53 | 显示全部楼层
模温过低,或压力不够,料流动速度过低。
发表于 2009-11-10 22:05:55 | 显示全部楼层
我想可以从蜡模制作工序和熔炼工序上面找原因,然后才是对模具的检修。
GMT+8, 2025-2-25 17:44 , Processed in 0.066269 second(s), 16 queries , Gzip On.
