查看: 2256|回复: 2
为什么测试温度要设的这样高?
发表于 2008-8-14 13:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压元件在测试时,其测试温度基本是在49~50度,就是说液压元件最符合测试曲线的温度是50度,然而液压系统在实际使用时,油温基本需要控制在55度以内,50度时我们通常就会认为系统发热。4 P" l4 s/ f8 }9 i0 w; o! L! U' }
我的问题是:  为什么测试温度要设的这样高,脱离了正常使用的范围?
/ Y* M; E( S/ u  Q# q" J
; ^+ a) k- y/ |5 p6 \请教,谢谢!
发表于 2008-8-15 15:50:28 | 显示全部楼层
环境温度往往比较低,但液压系统效率较低,发热相对严重,如果在50度的情况下测试各项指标合适,当然更低温度就没问题了(此处排除低温液压件)。一般测试都首先要满足最频繁使用工况,同时也要知道极限的工况,也就是常说的超载的情况。实际上许多液压元件,特别是泵类和节流作用强的阀,其关键部位的温度都很高的,超出50度很正常的
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:55:57 | 显示全部楼层
对于调速阀,温度的变化会引起流量的变化,有时这种变化会超过15%!对于需要精密调速的场合,这种情况是不能容忍的!) \/ G2 g1 c2 }
    精密调速,经常地,需要精密温控;而温度控制时我们也绝少将温度设定在50度,而是经常设定在40度或以下,这样,从理论上讲,样本提供的曲线与实际不相符合,则精密调速处于“无法可依”的状态。) R- W3 ?& P3 S. o1 C. a
    同样的,伺服阀和比例阀也存在这个问题。
; A# O- |: ]! P4 q3 q# {6 n    之所以绝大多数的工程师没有提出这个问题,是因为他们还没有意识到。  ?, L+ c6 @( J
    此问题比较具有前瞻性,望予以足够的重视!7 d5 F+ N4 M# W+ l6 K: |4 s
    谢谢
GMT+8, 2024-11-27 12:54 , Processed in 0.050702 second(s), 15 queries , Gzip On.
