查看: 10147|回复: 10
激光的切割成本怎么计算?比水刀的要高还是低?
发表于 2008-8-14 08:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的激光切割到底比水切割哪里有优势?激光的切割成本怎么计算?比水刀的要高还是低?大家说说
发表于 2008-8-14 08:57:39 | 显示全部楼层
激光的优点是在切割薄的金属材料, 最理想的是割 3毫米/以下的, 速度快, 精密度高.
7 b  ^" m$ L5 L% a, g8 u3 F( Z 和水切割比较的优点 :
2 f% C0 k: q* B% P7 f8 D1. 在切割薄的材料时, 激光切割比水射流切割快 5 倍,  然而, 在切割厚度大于1/4寸(6.35毫米)时, 激光切割开始失去这优势.
& R' k" C6 V8 G2. 切割痕宽度比水切割小0.15毫米, 使材料的使用率最大., S5 H' j: B) @' f! Z' D
3. 当切割材料厚度小于1/4寸(6.35毫米), 激光的操作成本较低.  这优势到切割 1/2寸(12.7毫米)时就消失了, 在切割大于 1/2寸(12.7毫米)的材料时需要更多的气体和电流.
& ?7 p9 G8 {, V' I& O  |  m8 {' [" y4. 激光能在管内狭槽切割, 这种操作在水射流切割比较难达到的.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-8-14 09:02:37 | 显示全部楼层
和水切割比较的缺点 :( d& z- d: m; }4 R
1. 机价格贵.3 G2 F! W& X3 H. N/ `
2. 只适合用到加工碳钢, 不锈钢和铝等金属材料, 不能割非金属材料(如陶瓷,玻璃...等)
# d, a/ ^6 |6 ?+ G! ^/ b& p3. 在切割反光材料时, 需要在材料表面涂上特殊物
' r4 \+ y- o4 g, X/ ^4. 激光不能切割涂漆面4 Y# d$ g; |' ?0 @7 f
5. 如果激光在切割塑胶或丙烯酸时,会产生有毒的烟4 D! E) G6 d. b$ _8 _' A5 t5 O
6. 激光发生器使用2年后功率减少 20%, 5年后只有原来的 30-40%
. S+ R, p8 E0 x3 _(20KW 的激光切割机在使用5年后只有 8KW)
发表于 2008-8-14 09:45:36 | 显示全部楼层
现在的激光切割机一般多少一台呢?
" r0 P3 F  y: L! [' g& Z如果换一个激光发生器多少钱啊!
发表于 2008-8-15 09:18:02 | 显示全部楼层
最进看到一台 上海普锐玛的激光机 3kW 人民币220万. 这机最大可以割到 12毫米.
/ t' P, S4 A) x* b4 Z, ]其它的要看功率是多少 KW,  越大 就切割越厚也越贵.
& S8 g, m0 a1 W
: b9 q9 b! N! C* W激光发生器是激光切割机的心脏, 只更换它价格和买新机差不了多少
发表于 2008-9-8 08:49:17 | 显示全部楼层
我是搞激光切割的.有问题找我吧 BG4UZA@163.COM
 楼主| 发表于 2008-9-12 19:59:53 | 显示全部楼层
太感谢啦,有问题联系你
发表于 2008-9-13 13:43:56 | 显示全部楼层
回复 3# chunpan 的帖子
很全面,赞一个.              .
发表于 2008-9-24 16:34:48 | 显示全部楼层
1. 机价格贵?你的水刀要多少一台呢?国产激光50元每小时吧!电+气。南京东方 2000W激光器50W机床任选4 q& p% z- ~9 U! n1 w3 z) P
: _: w% F) N' `% w, X; e* S' H
在钣金行业激光是绝对优势!效率,成本。
发表于 2008-9-25 09:23:53 | 显示全部楼层
曹主利, 我的的机价格贵指的是进口的激光机, 功率是5KW的, 我的水刀是150万, 当然国产的只要25-40万.
/ P% v  i  L/ m; A6 z4 J9 N- i- `4 a. R0 l. I$ u2 O
我并不同意你的说法, 这时间上没有东西是绝对的, (钣金行业激光是绝对优势!效率,成本。)这话只在 0.5-20毫米这范围的速度还可以, 但是 你说的2000W的激光机能割多厚? 水刀可以割到250毫米, 所以说并不是那种机就一定是什么都好的, 大家都有自己的最适合应用范围.
' T7 ^" |& O' L* D9 Y: a3 [( @  E% c1 L! K7 [1 m' ?1 t0 u
曹主利, 你对激光那么了解, 我有一事想请教, 技术我上面说的(6. 激光发生器使用2年后功率减少 20%, 5年后只有原来的 30-40%), 这是不是真的, 因为这只是我从4个不同牌子(日本的,百超的和TRUMP的, 普锐马的)的激光切割机用户那听来的, 由于我是卖水刀的, 不是卖激光的, 他们说的对不对, 我不是很肯定, 但是说的人多了, 我就相信了,  以你的了解, 他们说的是实话吗? 请指教.
GMT+8, 2025-2-22 14:40 , Processed in 0.066525 second(s), 15 queries , Gzip On.
