楼主: 13456
求深孔钻歪解决方法
发表于 2009-4-9 16:35:19 | 显示全部楼层
用一个比这直径大的钻花,再到刚才钻到的位置,然后用一个螺钉旋进去锯断再在上面重新钻孔
发表于 2009-4-9 18:07:25 | 显示全部楼层
我同意楼上有位说的,用三刃钻,也就是把麻花钻修磨成两锋角和中心刃一样高,也就是常说的薄板钻
发表于 2009-4-27 16:42:37 | 显示全部楼层
针对于这种交叉孔,我们在做时,我们会找个工件堵住一个交叉孔,然后才加工,这样钻出来的精度会更高点!
发表于 2009-4-27 16:47:29 | 显示全部楼层
这资料绝对的超级赞
发表于 2009-4-29 09:53:51 | 显示全部楼层
方法好象很多啊
发表于 2009-4-29 11:17:50 | 显示全部楼层
详细说明
# l- a( J  |+ H             1.加工母材! N& v8 ~0 [8 @
             2.钻头材质
9 q: U# `- U5 u' N2 C" f             3.钻速: a( ~! W' }4 b9 w- [
             4.进给速
7 |# t. e* K5 B2 m! d" _4 @             5.钻头螺距2 g, j8 N8 x' }( q3 q' w, m
             6.钻尖角度
" G1 o+ R- z$ m# ]" m/ y$ B- A; I. x             7.切削刃角度
9 R0 t  M! n' l: y+ w             8.润滑液& U( t# L& B& a& _
             9.钻孔设备7 `# t; G$ i( `; h; c7 V# l5 D
     一般深孔加工的关键点是排屑~
发表于 2009-4-29 11:46:55 | 显示全部楼层
问题主要就是交叉孔!可以先用短的钻头将交叉孔最好在做深孔
发表于 2009-4-29 13:59:50 | 显示全部楼层
9# 武少 / y% U$ t$ M0 r- r# ~6 }. f& W
8 u0 e! D3 W2 W3 M- [
太感谢了!
发表于 2009-10-14 11:43:46 | 显示全部楼层
最好发张图纸看看,问题很好解决
发表于 2009-10-14 22:27:20 | 显示全部楼层
最好是按老马说的来做,虽然说是土办法,但根据经验,这很管用的,特别对于小加工制造企业
GMT+8, 2024-12-1 09:07 , Processed in 0.055183 second(s), 15 queries , Gzip On.
