查看: 4264|回复: 9
打印 上一主题 下一主题
钻头两边侧刃表面有坑洼状---请教
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-13 20:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在钻削加工时
2 B  i( |6 Y3 Y( ~3 U4 B  K在钻头用到一定程度时会发现钻头两边侧刃表面(前面一段)有坑洼状
( u9 S# D# `- E* l8 J不知各位大大有何办法解决
发表于 2008-8-13 20:18:20 | 只看该作者
1、加工什么材料?
; |1 q9 m6 e& [7 Z! ~7 T2、什么设备?
- D. P* f) Q  h  J( ]3、什么钻头?
+ i7 |* u' ^. L# O4、什么参数?
* m9 }6 X( }  U1 H9 q/ T5、加工多少件?
 楼主| 发表于 2008-8-13 20:26:03 | 只看该作者
加工中心
加工中心3 m8 d2 g# c4 X8 h
45钢
" S* M5 `6 \! F% b) H. a2 D转速6508 s/ F0 u' t/ e3 P- M
F65$ F  s% {, V2 h( d
20多件
 楼主| 发表于 2008-8-13 20:27:31 | 只看该作者
有时还有
材料是1CR13(热处理后)
发表于 2008-8-13 22:16:28 | 只看该作者
你的工件刚性不好吧?工件变形导致钻头刃带崩缺。跟设备、切削参数等基本没关系;
" u- J- ^" E3 @4 `4 o$ \: z5 y说点题外话,你的钻头直径多大,钻头材质?为什么每转进给才0.1啊。
发表于 2008-8-13 22:22:31 | 只看该作者
不好意思。你说的是侧面的刃带还是主切削刃?
发表于 2008-8-13 22:26:59 | 只看该作者
如果是主切削刃崩口,一般是由于刀具跳动太大造成的。
发表于 2008-8-15 15:17:32 | 只看该作者
是钻头前刀面的扩散磨损,加工长屑钢材最易产生这种现象,可以选择硬度稍高一点的P材或者涂层钻头
 楼主| 发表于 2008-8-16 21:14:11 | 只看该作者
是侧面的刃带磨损
/ X2 L  H1 }3 h; c* w/ x还有钻头是哈量的普通高速钢麻花钻0 }/ }/ y; P4 O# D
关于进给量是每分钟走65MM
" N' C! S' z1 ]) ?4 U钻探在9.8到14.3之间
发表于 2008-8-18 20:13:23 | 只看该作者
为什么在加工中心上用“哈量的普通高速钢麻花钻”?
  o! \  _- F; N很奇怪的问题?
0 b+ K! U. g/ K6 }7 q* k( d你的加工中心每小时折旧合计多少钱?
GMT+8, 2025-2-23 15:40 , Processed in 0.079383 second(s), 13 queries , Gzip On.
